楼主: mdjxcy
AOC电源板带载能力差怎么修
发表于 2015-7-3 21:30:45 | 只看该作者 �
看看各位的回答学习一下
发表于 2015-7-3 23:30:21 | 只看该作者 �
LD7575不能直接与LD7576互代的,把1脚电容去掉,換为100K电阻。换了那个50V小电容连接的二极管及电阻。
换了那个50V小电容连接的二极管及电阻。是指哪个呢?  详情 回复 发表于 2015-7-6 16:37
发表于 2015-7-6 16:37:45 | 只看该作者 �
换了那个50V小电容连接的二极管及电阻。是指哪个呢?标注的那两个吗
发表于 2015-7-6 17:01:31 | 只看该作者 �
芯片供电VCC的二级管换了 试一试
发表于 2015-7-10 16:37:49 | 只看该作者 �
直接改了吧!   浪费时间
发表于 2015-7-10 17:21:07 | 只看该作者 �
UI已预约体验广告
发表于 2015-7-10 17:43:08 | 只看该作者 �
反馈电路有地方坏了,查清更换,不然你只能换板
发表于 2015-7-10 18:02:04 | 只看该作者 �
我碰到这种问题基本上就是直接换板,通用板才20多块钱,感觉浪费这么多时间有点不值得
发表于 2015-7-10 18:06:38 | 只看该作者 �
VCC的二极管看看,
发表于 2015-7-10 18:10:53 | 只看该作者 �
拔掉驱动板会不会这样?   不行直接改个电源吧 也不贵
发表于 2015-7-10 18:30:07 | 只看该作者 �
跳变一般是反馈电路 持续供电外围的元器件 看下PWM芯片有无供电  都正常的话直接干PWM芯片
发表于 2015-7-11 10:27:14 | 只看该作者 �
带载差的确实不好修,大多在初级,尝试的代换一下
发表于 2015-7-11 11:34:13 | 只看该作者 �
直接换板吧 板子也便宜
发表于 2015-7-12 17:13:04 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2015-6-4 22:01
碰到这种问题我死的心都有了,真的很难搞呀。
我一传真机就是这样的问题,死的心都死过了,还不行
发表于 2015-7-12 21:09:50 | 只看该作者 �
把高压断开,看看会稳定吗?还有滤波电容全部干掉,
这个可以有  详情 回复 发表于 2015-7-22 15:16
发表于 2015-7-13 07:35:29 | 只看该作者 �
有的时候要多换几次才会好用的 不一定第一次就好用
发表于 2015-7-15 11:36:42 | 只看该作者 �
查反馈电路,431换一个试试。
发表于 2015-7-15 14:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个10k,电阻换了,就成。
能指出来在哪里吗  详情 回复 发表于 2015-7-21 17:35
发表于 2015-7-21 17:35:49 | 只看该作者 �
i8861535 发表于 2015-7-15 14:55
有一个10k,电阻换了,就成。
能指出来在哪里吗
在光耦旁边,输出端、一般在板边不远。就几个电阻好好查查、  详情 回复 发表于 2015-7-23 16:54
发表于 2015-7-21 23:32:43 | 只看该作者 �
断开高压,是否正常?
