ZXCVWtest
查看: 1666|回复: 15
主板技嘉g31-es2c待机诊断卡12v灯常亮
发表于 2015-6-4 16:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,主板技嘉g31-es2c待机诊断卡12v灯常亮,请问一下是什么原因引起的啊?求思路
发表于 2015-6-4 16:18:57 | 只看该作者 �
这种情况一般是5VSB和12V供电串路.
供电串路的话一般怎么查找故障点呢?  详情 回复 发表于 2015-6-4 19:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2
发表于 2015-6-4 16:22:47 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么
发表于 2015-6-4 16:34:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-4 16:38:08 | 只看该作者 �
图纸密码是r m a d e p t
发表于 2015-6-4 19:54:58 | 只看该作者 �
供电串路的话一般怎么查找故障点呢?
查找5VSB和12V电压工作关联线路就行,一般是双二极管损坏。  详情 回复 发表于 2015-6-5 06:45
发表于 2015-6-4 20:31:23 | 只看该作者 �
我遇上过3VSB和5V串路的。接开关风扇转一下就停。如果有点位图,就好查了。
发表于 2015-6-4 20:36:58 | 只看该作者 �
PCI 槽有无连锡
发表于 2015-6-4 20:37:48 | 只看该作者 �
ATX电源接口有无连锡
发表于 2015-6-4 20:38:47 | 只看该作者 �
重点查连锡的情况。
发表于 2015-6-4 23:00:32 | 只看该作者 �
电压串路了,,一般是双二极管的问题。。。
发表于 2015-6-5 06:45:20 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2015-6-4 19:54
供电串路的话一般怎么查找故障点呢?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2
发表于 2015-6-5 09:47:41 | 只看该作者 �
各种问题各种有阿!!
发表于 2015-6-5 11:24:34 | 只看该作者 �
感谢提供资料,谢谢!
发表于 2015-6-10 13:15:55 | 只看该作者 �
你去查一下,内存PWM芯片的主供电是不是用的双二极管,你会有惊喜的!!!!
发表于 2015-6-10 13:17:23 | 只看该作者 �
拔掉12V CPU那根看看
