查看: 7834|回复: 35
[维修资料]
ACER 4750G不触发
发表于 2015-6-3 17:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了各位大神们发到维修帖子我觉得我学习了很多东西,特别是天意版主和易点小弟的,今天我也来发一下帖子 我发肯定没有他们那么高深了,接下来进入正题 ACER 4750G不触发  首先打了一下3 5V发现3 5V正常 接下来打一下开关处file:///D:\我的文档\Tencent Files\1010073484\Image\C2C\]`UCOO0@]5MN212O}UHJ(PG.jpg 发现第三脚有3.3.然后按下开关发现有跳变 在查开关发到IO的信号有没有到IO
这里开关处的信号变了 变为EC_GPI06发到IO第93脚 然后看IO  93脚按开关发现有跳变,这样确定开关到IO是正常的,当IO收到这个信号后,IO正常后会发给南桥一个PWRBTN#开启南桥信号,用表笔查看IO  117脚 发现有高低高跳变,这样可以确定IO是正常的,但是还是不开机,首先COMS放电, 结果不管用还是不触发,逛逛论坛发现ACER这种机子不开机BIOS问题多,那好吧 刷BIOS不解释,结果 刷完后发现我天真了,算了慢慢查南桥条件吧,首先查了南桥的RTC_RST# SRTC_RST#发现RN2104电阻前面有3.3但是后面RTC_RST#这里只有1.1好吧发现敌情就是这里问题查看这里连了一个电容C2104风枪开启吹下该电阻,通电自动触发,GOOD就是这里的问题该电容损坏导致RTC_RST#电压被拉低机器不触发 到此维修结束 第一次发帖有什么不好的请多多指教,,,,:lol
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
jydzwx + 5 赞一个!
TYYTW + 3 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
uno + 1 很给力!
天意wx + 8 第一次发帖写的很好 !1
发表于 2015-6-3 19:01:27 | 只看该作者 �
对照图纸看了下,分析的不错哦
发表于 2015-6-3 20:09:09 | 只看该作者 �
呵呵 突然发现帖子里面有我的名字
其实论坛有好多技术很厉害的,不过他们一般都不说话的 ……
一点经验:
1.RTC电路问题引起的不触发 当你查到PM_PWRBN#有跳变的时候 可以直接查桥条件,BIOS的可能性不大……
2.桥的触发条件:VCCRTC RTCRST# SRTCRST#  32.768KHZ INTVRMEN RSMRST# VCCSUS3_3 BATLOW#
PWRBTN   DSWVRMEN DPWROK VCCDSW3_3等
大神们能给小弟说说北桥的条件吗、小弟感激不尽,  详情 回复 发表于 2015-6-4 11:48
大神哪 膜拜啊  详情 回复 发表于 2015-6-3 20:14
发表于 2015-6-3 20:14:21 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-3 20:09
呵呵 突然发现帖子里面有我的名字
大神哪   膜拜啊
你们都是大神,要多多关照小弟  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:10
发表于 2015-6-3 20:41:34 | 只看该作者 �
修的不错,看版主们的帖子你会慢慢大神的
发表于 2015-6-3 20:49:59 | 只看该作者 �
原来是rtc复位电路故障 导致不触发 好样的
发表于 2015-6-3 20:52:53 | 只看该作者 �
查的好细呀
给加分啊 ,发帖不易  详情 回复 发表于 2015-6-4 11:07
发表于 2015-6-3 21:57:35 | 只看该作者 �
为什么不先查待机条件就直接查开机了
有3 5V了还要去查待机,开关也有反映了,不需要一步步来  详情 回复 发表于 2015-6-4 11:08
发表于 2015-6-4 09:56:25 | 只看该作者 �
桥的条件不满足   修到过两次
发表于 2015-6-4 10:08:44 | 只看该作者 �
电容不良引起的 拉低了RTCRST# 引起南桥没复位
就是这样的  详情 回复 发表于 2015-6-4 11:08
发表于 2015-6-4 10:10:51 | 只看该作者 �
你们都是大神,要多多关照小弟
发表于 2015-6-4 10:47:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-4 10:59:20 | 只看该作者 �
分析的不错
给加分啊 兄弟  详情 回复 发表于 2015-6-4 11:09
发表于 2015-6-4 11:00:24 | 只看该作者 �
分析的不错
拿出你的实际行动,加分  详情 回复 发表于 2015-6-4 11:09
发表于 2015-6-4 11:01:24 | 只看该作者 �
楼主 学习了
发表于 2015-6-4 11:02:03 | 只看该作者 �
这桥的条件 有几个、、天意版主写那么多。。
是的,呵呵 我们肯定写不了大神们的条件  详情 回复 发表于 2015-6-4 11:09
发表于 2015-6-4 11:07:32 | 只看该作者 �
给加分啊 ,发帖不易
发表于 2015-6-4 11:08:30 | 只看该作者 �
panjiafa1982 发表于 2015-6-3 21:57
为什么不先查待机条件就直接查开机了
发表于 2015-6-4 11:08:46 | 只看该作者 �
就是这样的
发表于 2015-6-4 11:09:02 | 只看该作者 �
给加分啊  兄弟
