查看: 3068|回复: 9
IBM R52不开机 待机电流正常
发表于 2008-12-27 19:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
IBM r52不开机 待机电流0.03  然后直接跳到1.25-1.30   循环
   是什么问题???
怎么连CPU内存都不跳 是不是待机电路短路?  请高手指点一二
发表于 2008-12-27 19:08:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机后   电流跑1.25-1.30 掉电?
发表于 2008-12-27 19:23:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有短路......如按开机键后电流跳变至1.3...........则查开机电源或正常工作电源
发表于 2008-12-27 19:36:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 2# 3971cn 的帖子
电流跑1.25-1.30  但是不掉电  请高手指点一下是什么问题
发表于 2008-12-27 19:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 3# 沁园春雪 的帖子
谢谢  楼上的  没办法查 有一个螺丝滑丝了 拆不开。。。
发表于 2008-12-27 19:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样的笔记本现在遇到2次了 都是螺丝滑丝而拆不开 真是郁闷 有没有办法解决呢
发表于 2008-12-27 21:24:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用恪铁加热螺丝帽并同时拉开塑料壳子即可打开
发表于 2008-12-27 22:35:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也有一块这样的故障板,R50的.待机正常,开机就跑到1.2,风扇狂转.开机后各电感电压也正常.
我都是用钻头打掉(因为有现成的电钻)
发表于 2008-12-28 00:40:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用烙铁加热的方法,,具体怎么着你看情况灵活点,
发表于 2008-12-28 01:16:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我认为种情況是cpu没有工作。一开机电流就上到1安多风扇常转。
