查看: 6403|回复: 49
联想 E425 独显改集显
发表于 2015-5-31 20:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  板号是 10330-1    此机器是纬创 代工   AMD  单桥架构   无图纸无点位
   同行 送来  加电  0.8   左右 不显示   首先测量   无线网卡  插槽  有平台 复位 , 示波器抓不到内存SMBUS ,   判断 不跑马,  测各大电感 就差  独显供电 没出来 ,   断电 打阻值  判断后继 短路 对地完全短路  ,  烧机5A 大电流  就是烧不出哪里发烫 ,  摘掉 显卡 不短  ,  此 显卡 是打的黑胶  ,  幸亏 没掉 主要的点  ,  掉了 几个空点  运气好呵呵  给客户报价 换显卡 , 客户不修 ,  。。。。。。。当中省略
后来 直接   把独显 供电直接断开   机器 成功点亮
图片 没有拍 。。。   发此贴的 目的 是为了少让 同行 走弯路 , 可以判断是不是 显卡的问题 ,,,,
          帖子没什么技术含量         重在分享  ,不喜勿喷
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
义气登堂 + 2 赞一个!
尽染苍穹 + 5 别人不加,我来加,支持,不过独显改集显还.
发表于 2015-6-1 01:36:55 | 只看该作者 �
BIOS需要重新刷集显的BIOS吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-31 21:12:59 | 只看该作者 �
有没有图纸  和需要改的点位什么的
发表于 2015-5-31 21:37:31 | 只看该作者 �
路过       学习了
发表于 2015-5-31 21:40:53 | 只看该作者 �
思路不错,学习了
发表于 2015-5-31 21:44:15 | 只看该作者 �
现在好多机子都可以这样改
发表于 2015-5-31 21:50:56 | 只看该作者 �
新机器显卡确实喜欢虚汗或者烧掉  改电路是个好办法
发表于 2015-5-31 21:54:42 | 只看该作者 �
独显改集显???就这样改了
发表于 2015-5-31 22:19:47 | 只看该作者 �
独显芯片拆了就可以了吧!
发表于 2015-5-31 23:22:51 | 只看该作者 �
这机器无图纸 无点位 ,连个加分的都么有
发表于 2015-6-1 10:32:40 | 只看该作者 �
???没有完全看懂
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2015-6-1 11:11:50 | 只看该作者 �
学习了 楼主
发表于 2015-6-1 11:12:34 | 只看该作者 �
楼主功力强大,佩服
发表于 2015-6-1 11:13:36 | 只看该作者 �
这个比较强大
发表于 2015-6-1 14:38:52 | 只看该作者 �
chaosu002 发表于 2015-6-1 01:36
BIOS需要重新刷集显的BIOS吗
不需要 的
发表于 2015-6-1 14:42:24 | 只看该作者 �
需要改哪部分?供电到显卡那边直接断开?
发表于 2015-6-1 20:00:36 | 只看该作者 �
可不可以这样理解,以后这个客户会觉得,这小子想多赚我点钱,所以,才会打电话讲搞不了,现在给他说不搞了,他又搞好了,奸商啊,哈哈
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱上时间 + 5 很给力!
发表于 2015-6-1 22:03:39 | 只看该作者 �
这怎么改啊 。。。
发表于 2015-6-1 22:09:39 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2015-5-31 21:12
有没有图纸  和需要改的点位什么的
评估直接断电感。不行。还要拆显卡。。
