楼主: 爱上时间
联想 E425 独显改集显
发表于 2015-6-1 22:34:22 | 只看该作者 �
出少钱 就这么弄
发表于 2015-6-2 09:27:27 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-6-1 22:18
不用拆掉显卡也可以的,如果显卡只是空焊,那内存AD肯定是会有波的
  显卡 完全短路  ,  内存是不会有波的  那时候我测得 平台复位 已经有了  我怀疑 AMD  机器  主板 在 显卡供电在  复位之后 是可以直接 去 电感的   用集成的   有待考证 下次再试试
发表于 2015-6-2 09:40:55 | 只看该作者 �
AMD的也可以改了?以后都要试试了
发表于 2015-6-2 09:46:29 | 只看该作者 �
上次遇到一台把独显供电断开也不亮  可能不是显卡问题
发表于 2015-6-2 09:53:51 | 只看该作者 �
厉害,没图纸也能秒杀
发表于 2015-6-2 09:54:04 | 只看该作者 �
好东东,有INTEL 改集显的资料么。
发表于 2015-6-2 10:33:09 | 只看该作者 �
断掉显卡供电就可以了
发表于 2015-6-2 10:39:45 | 只看该作者 �
这个还没改过。有的机子好改一下,楼主改的不错。
发表于 2015-6-2 15:25:31 | 只看该作者 �
为什么要断掉显卡的线
发表于 2015-6-2 15:26:05 | 只看该作者 �
是换显卡就好了么
发表于 2015-6-2 15:28:16 | 只看该作者 �
高手~学习一下~不错的经验
发表于 2015-7-5 08:58:57 | 只看该作者 �
这样改的集显啊
发表于 2015-7-5 09:00:46 | 只看该作者 �
思路不错,学习了
发表于 2015-7-5 13:12:21 | 只看该作者 �
就直接把显卡取下来 断开电感就可以啦
发表于 2015-7-5 13:20:41 | 只看该作者 �
感谢楼主学习了
发表于 2015-7-5 13:26:27 | 只看该作者 �
去掉电感就可以吗 显卡需要取下来吗?
发表于 2015-7-7 18:26:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-9 11:43:01 | 只看该作者 �
我断开供电电感不跑码一样。不亮 原本是有背光被图像的。。奇怪、了
发表于 2015-7-9 11:44:46 | 只看该作者 �
这个应该不好改
发表于 2015-7-9 14:27:41 | 只看该作者 �
去除显卡供电。
