查看: 5397|回复: 30
东芝 L600 摔机 换屏后掉电修复一例
发表于 2015-5-30 17:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前两天,一年青人背一包来店,问:你这儿能换屏吗? 我说:可以换。是笔记本吗? 拿出来看看。
拿出来一看,是东芝 L600-03R 再一看,摔的不轻:除屏碎外,B壳左下框处断裂,C壳键盘外框扣不住,D壳一处破损,呈“>”号陷入,有几个螺柱断掉了。所以CD壳也合不严。
他说在别处试过,插到显示器上可以开机。摔成这样硬盘还没坏。赶紧通电试了一下,确实可以进系统。
关机,报价。换屏,换键盘先(键盘不能用,后来发现接口压扣断掉了一截)。
订屏,订键盘。
期间,客户打电话让帮他清下灰,再清一下C盘无用的东西。于是先拆机清了灰,重新打了散热硅。
两天后,屏先到,换上。果然没事,可以进系统。这时,开始帮他清C盘无用的东西。打开某软件管家开始清程序。心想,键盘一到,换上就可以交货了。
谁知,麻烦悄然而至。
正在卸载无用程序时,突然掉电了。再开机,继续卸载,一个没卸载完,又掉电了。再开机,搞点别的,过一会,又掉电。摸风口,风是凉的。
二次报价是很麻烦的事,搞不好还以为我自己造成的。还好不久客户来了。让他看看屏,他说可以。然后跟他说,这机子还有别的毛病。让他看看开机,进系统,过一会掉电,试了两次。客户让帮搞。
于是拆机,裸板插U盘,进PE。过一会还是掉。换了个U,换内存,还是一样。摸各芯片,没有明显发烫。又试了几次,干脆不触发了。日,客户这时会怎么想?
赶紧跟他说,掉电比较难搞哦。现在不开机了,反而好查了。大部分应该就是这里的问题。心里也在想,但愿是这样。要不没波波,怎么搞掉电?
打发客户走人,他说搞好了给他电话。
接下来就到正题了,由于在内地,已经好久没修过笔记本的板子了。搞其它的事情倒是不少。现在掉电变成不触发,心里倒踏实了不少。
打开图纸,开始测条件。
找到U12,测EC的NBSWON#,3.3V,按开关有高低高。说明开关和连线没问题。
测91脚的DNBSWON#,3.3V,电压稍微拉低了一点又变回高。这里有问题。
测75脚的RSMRST#,3.3V。
RSMRST#正常,也就意味着待机已经正常完成。为保险,又测了AVCC,ACIN ECRST LID BATTLOW 32.等几个条件,全没问题。
现在问题是91脚的DNBSWON#不能被拉低。
测D30负极,3.3V,按开关,有时会拉低一点,有时按了没什么明显反应。
测D30正极,电压在1.7---2.8之间不停来回慢慢跳变。
再测PCH基本条件。
VCCRTC 3.26V
RTCRST# SRTCRST# 3.26V
晶振有压差。
INTVRMEN 2.95V  测电阻另一侧3.26V
VCCSUS3_3  3V,左右跳变
V5REF_SUS  4V左右跳变
情况就这些,说乱也乱,说不乱也不乱。
思路回到时序上来:
3 5VPCU正常后,按开关(NBSWON#)到EC,
然后EC发出S5 ON,把3 5VPCU通过SW方式转换为3 5VS5,
3 5VS5出来后,这时RSMRST#从有效变为无效状态,逻辑唤醒南桥ACPI,同时,EC到南桥的开关也再次响应(PWRBTN#),
当南桥的3 5VS5  RTCVCC RTCRST RSMRST 32.768 等预开机条件一切OK后,从南桥发出SLP3#  4#或SUSB# SUSC#到EC
现在待机几乎正常,似乎是触发和S5这块遇到了问题。
由时序可知,触发后,EC首先发出的是S5_ON,去开启S5电压。然后RSMRST#变为无效。然后,上电请求得到再次响应。
现在S5电压不正常,上电请求得不到再次响应。很明显是S5线路出问题。
测EC 26脚S5_ON,是正常的3.3V 。
来到开启转换S5电压的一块,测PQ18 2脚有3.3V,3脚为低。
PQ48 2脚为低,3脚电压不停上下大幅跳动。测PR175另一端有稳定的12+V
为了途快,抠掉电容,问题依旧,烙铁挑起PQ48 D极。触发稳定,外接可亮。
找个管子,和原来的电容一起吹上去。
问题解决。
开机数次,都OK,进系统看电影也不再掉电了。
总结:S5转换电压有问题,导致3 5VS5不稳定,导致掉电,甚至后来的不触发。以后掉电,不防先关注一下这个S5D电压。
另外,摔得厉害的机,最好多测一会再报价。
参与人数 9下载分 +30 收起 理由
847902061 + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 3 赞一个!
jjyy66 + 3 很给力!
zyx18989 + 5 很给力!
龙梵 + 2 淡定
sdgyncmd + 2
jianxintu + 5 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-30 17:34:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分享了,满满的都是经验啊
发表于 2015-5-30 17:45:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仔细心加耐心解决一切好舒心
发表于 2015-5-30 17:58:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错  楼主好辛苦呀   修下来这台机器  楼主辛苦了
发表于 2015-5-30 18:31:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LZ  心细啊厉害
发表于 2015-5-30 18:41:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
Q48管子不稳定吧?
的确是,换个管子就好了。  详情 回复 发表于 2015-5-31 08:31
发表于 2015-5-30 19:02:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
摔的机器好多都是焊盘掉啦
他这个应该是关机状态摔的,硬盘居然没事。 板子也没摔出问题。 显卡有散热片压着没事,就怕PCH摔脱。  详情 回复 发表于 2015-5-31 08:35
发表于 2015-5-30 19:03:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主说的很详细呀1
发表于 2015-5-30 19:27:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊 二次  报价 不好说话了啊。。。 再说他东西 坏的也多!lz收了400+吧!
换屏,换键盘,清灰,修板,后来又换系统。 一样一样算的确很高,但实际收不了那么高吧。 一个大家都能接受的价就好了。  详情 回复 发表于 2015-5-31 08:37
发表于 2015-5-30 19:34:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这种情况要小心下,有的人是故意来坑人的!
他后来说要清灰,我猜,可能他也知道有掉电的情况。  详情 回复 发表于 2015-5-31 08:39
发表于 2015-5-30 19:48:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了!!!!!!精华!!!!!!!!!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2015-5-30 21:12:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享了
发表于 2015-5-30 21:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,好技术啊……
发表于 2015-5-30 22:33:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好厉害,好有耐心。。还有好奇的是 ,坏了这么多客户还愿意修
其实,他说换屏,换键盘时,又说想带壳,电池,喇叭一起全部换, 我就跟他说过了,我说这些全换下来,抵住买个二手了,买的成色不错,还比摔的稳定。 但,这些决定权都在他。 I系列的,二手,散客买得K级别的价吧  详情 回复 发表于 2015-5-31 08:30
发表于 2015-5-30 23:41:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主好细心啊
发表于 2015-5-30 23:45:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习了。。。。。
发表于 2015-5-31 08:30:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但,这些决定权都在他。
I系列的,二手,散客买得K级别的价吧。修比换还是强一些。
内地不比外面大城市。
哈哈,客户送钱,咱不能不要。笑纳  详情 回复 发表于 2015-6-1 22:13
发表于 2015-5-31 08:31:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bbx7770 发表于 2015-5-30 18:41
Q48管子不稳定吧?
的确是,换个管子就好了。
发表于 2015-5-31 08:35:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SZHT 发表于 2015-5-30 19:02
摔的机器好多都是焊盘掉啦
板子也没摔出问题。
显卡有散热片压着没事,就怕PCH摔脱。
