查看: 2700|回复: 10
求助诊断卡不接显卡4543接独显跑D455
发表于 2015-5-28 21:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
1。240内存  有总线电压3.3V 核心1.8V  时钟我用假负载(6个时钟其中靠PCI这边的两个0.82  其他4个0.79)
2。CPU VTT 1.2 PG 1.2   时钟1.2      复位0.266
3。IO 83627的30脚 PLTRST 3.3V有的
4。按主板的复位键会复位
这种情况是桥坏了吗?
发表于 2015-5-28 21:57:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
复位0.266。。不对呀,,,
是啊,是不对  详情 回复 发表于 2015-5-29 08:11
发表于 2015-5-28 22:07:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存的时钟0.9V?
CPU的 复位0.266?
内存,假负载有6个其中两个0.82 还有四个0.79  详情 回复 发表于 2015-5-29 08:11
发表于 2015-5-28 22:55:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU的 复位0.266 ?
是的,没错  详情 回复 发表于 2015-5-29 08:11
发表于 2015-5-29 08:11:08 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
zhangxunhai 发表于 2015-5-28 21:57
复位0.266。。不对呀,,,
是啊,是不对
发表于 2015-5-29 08:11:36 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
爱尔思坛 发表于 2015-5-28 22:07
内存的时钟0.9V?
CPU的 复位0.266?
发表于 2015-5-29 08:11:57 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
是的,没错
发表于 2015-5-29 10:40:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你所说的代码表示检测不到内存,请检查内存的数据线是否正常。
哇,徐老师,3Q3Q,我去查一查  详情 回复 发表于 2015-5-29 12:10
发表于 2015-5-29 12:10:32 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
哇,徐老师,3Q3Q,我去查一查
发表于 2015-5-29 12:38:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看样子还是不过内存  还有内存的SPD电压,是不是有3.3V
189 190 都有3.3V  详情 回复 发表于 2015-5-29 13:35
发表于 2015-5-29 13:35:23 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
189 190 都有3.3V
