查看: 2374|回复: 4
dell1464 不触发秒杀
发表于 2015-5-28 11:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
      此机如题,待机0.004,开机不触发。开关有电压跳变。bios第一脚有片选方波输出。对于这种触发无反应,二话不说直接刷bios。此机如是。这当然是经验了。其实之前量过,一般都是bios引起ec没有发出rsmrst#ec电源好信号(一般在待机正常,待机芯片发出pg之后由ec发出3.3v高电平)。也有遇到过一个bios芯片空焊,导致开关键无高电平(此机的开关电压连ec)。
     没什么技术含量,大家包涵。
发表于 2015-5-28 11:55:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
文字不多信息量还挺大。顶起
发表于 2015-5-28 11:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS资料问题  导致ec没正确读BIOS
发表于 2015-5-28 20:23:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享了
发表于 2015-5-28 20:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享了
