查看: 4726|回复: 10
华硕X503M 不触发 求助!!
发表于 2015-5-26 14:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有一台华硕X503M 新本 待机0.034不触发 怀疑BIOS问题 拆机发现BIOS是25LQ64的 8M的编程器识别不了 刷不了  后来找了个25X80的BIOS刷上后 故障一样  不知道如何下手了 此板就一个大芯片  连桥都没有 全集成在一起了  哪位朋友给支个招啊 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-26 23:17:24 | 只看该作者 �
25Q64  你用25X80去刷????一个装了8M的程序  一个装了1M的程序,神人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-26 14:29:48 | 只看该作者 �
先测待机条件呢,你怎么就直接刷BIOS了呢,老板
条件都有的  详情 回复 发表于 2015-5-26 15:30
发表于 2015-5-26 14:47:14 | 只看该作者 �
触发需要以一些条件,不仅BIOS,还有一些关键的信号
发表于 2015-5-26 15:30:41 | 只看该作者 �
条件都有的
发表于 2015-5-26 15:53:20 | 只看该作者 �
这种是新型本,听说桥和GPU全集成到CPU去了。
发表于 2015-5-26 15:58:10 | 只看该作者 �
   先查查待机  或开机电路
发表于 2015-5-26 15:59:35 | 只看该作者 �
待机正常的话,就触发电路上找了
发表于 2015-5-26 16:21:10 | 只看该作者 �
看看南桥那边的问题啊
发表于 2015-5-26 23:57:46 | 只看该作者 �
机子有3 5V吗 感觉待机有点高呢
发表于 2015-5-27 07:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉你后换的芯片有问题呢
来自: 微社区
