宏基4937 独显 DDR3 板号:LA-4493P 通电不显示
发表于 2015-5-26 10:25:39 | 只看该作者 �
NEC 大电容干掉试试
发表于 2015-5-26 10:28:35 | 只看该作者 �
    这机器修的多  ,  楼主直接干掉nec就可以了    肯定就好了
发表于 2015-5-26 10:36:21 | 只看该作者 �
大电容换个看看
发表于 2015-5-26 11:05:01 | 只看该作者 �
看CMOS电池电够不够 要不就是NEC大电容换个试试
发表于 2015-5-26 11:49:58 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2015-5-26 12:14:58 | 只看该作者 �
一看到图片中的NEC我就觉得,跟它关系很大。何不先更换一个试试
发表于 2015-5-28 18:53:03 | 只看该作者 �
谢谢大家的指教,bios我没有编程器刷。我想买个简单点的编程器,请大家给个意见。::网上看的这种不知怎么样?? ::电压测量大地方基本觉得都对的。换大电容现象一样。没有招对方它了。
发表于 2015-5-28 18:57:59 | 只看该作者 �
NEC大电容先换了再说
发表于 2015-5-28 20:06:15 | 只看该作者 �
看下BIOS 电池有点没有,AGER  有部分板子没电了,也会 不跑码,我也是新手,只是前几天遇到过.
发表于 2015-6-6 19:32:17 | 只看该作者 �
阿桑 发表于 2015-5-25 22:54
兄弟,有示波器,先测下,别听他们的。不是瞎换
没有找到问题。技术不好。换了NEC大电容,一样,找商家刷bios一样。换南桥一样。就是找不到问题。北桥加热也不行
发表于 2015-6-6 20:24:35 | 只看该作者 �
你这个 估计是档什么东西   裸板  电流 看着几次 跳变啊
