查看: 4795|回复: 28
HP TPN-Q129 刷BIOS后开机很慢
发表于 2015-5-25 16:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TPN-Q129 板号:DA0U83MB6C0 刷BIOS后,按开机键后要15秒屏幕才能亮起来,这是什么问题?
发表于 2015-5-25 16:12:57 | 只看该作者 �
再换个BIOS试试。
这个还是买的了,谁有发一个我再刷试试  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:34
发表于 2015-5-25 16:31:00 | 只看该作者 �
BIOS版本的问题吧
某宝上买的,论坛里还没有这个BIOS,  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:34
发表于 2015-5-25 16:34:12 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-5-25 16:31
BIOS版本的问题吧
某宝上买的,论坛里还没有这个BIOS,
发表于 2015-5-25 16:34:17 | 只看该作者 �
直接去官网下载个试试
发表于 2015-5-25 16:34:42 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-25 16:12
再换个BIOS试试。
这个还是买的了,谁有发一个我再刷试试
发表于 2015-5-25 16:36:23 | 只看该作者 �
    还是BIOS的问题吧
发表于 2015-5-25 21:34:11 | 只看该作者 �
应该就是bios咯
发表于 2015-5-25 21:43:40 | 只看该作者 �
买的刷了有问题就那样算了么 这生气也太好做了吧
发表于 2015-5-26 10:58:01 | 只看该作者 �
。。那还是BIOS 问题了,找卖家换。。
发表于 2015-5-26 11:00:21 | 只看该作者 �
换个bios  或者桥啊
发表于 2015-5-27 15:16:00 | 只看该作者 �
楼主最后怎么解决的开机慢的问题?
发表于 2015-5-27 15:35:24 | 只看该作者 �
直接官网上,肯定没有问题了
发表于 2015-6-13 16:37:05 | 只看该作者 �
楼主解决了没有 我的也是在某宝上买的   开机慢   还死机
发表于 2015-6-16 10:16:38 | 只看该作者 �
应该是BIOS有问题,换个就行了
我也怀疑还是BIOS的问题,但是刷了好几个论坛的和某宝的都还有一样  详情 回复 发表于 2015-6-22 15:51
发表于 2015-6-16 10:45:01 | 只看该作者 �
你这种问题应该还是BIOS问题,这种开机慢,中间肯定是档代码档了一段时间,然后才过去。我遇到过两种情况,第一种 EC BIOS问题,,第二种,PCH导致的,。。仅供参考,,,建议你还是再刷一个BIOS,不要从论坛下载,,从官网下载,用备份的BIOS合成,再刷,
发表于 2015-6-17 08:11:03 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2015-6-17 10:04:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-17 10:04:42 | 只看该作者 �
直接去官网下载个试试
更新到最新的还是一样慢  详情 回复 发表于 2015-6-22 15:50
发表于 2015-6-17 10:05:02 | 只看该作者 �
