查看: 3052|回复: 10
[维修资料]
清华同方K45C不触发,已解决
发表于 2015-5-25 13:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     清华同方K45C不触发,版号TY640/TY040 MB  VER:0.4
     待机电流0.001,量公共点,3v/5v阻值正常,上电无公共点没电压,查图纸发现这机子EC待机为PMU3v,查公共点受控DCIN_ON,来自EC,此神机先有3V/5V,后有公共点,查待机芯片MAX8744AE条件,供电和两个开启正常,产生线性5V自开启,产生3V/5V,用示波器打L93瞬间波形达4.5V左右,换C475,待机3V/5V正常输出,按开关,跳变4次亮机
ty642_v02_0507b.pdf
1.91 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-25 14:02:20 | 只看该作者 �
是电容短路了吗
发表于 2015-5-25 14:11:12 | 只看该作者 �
确实是神机先有3V5V 后有公共点
发表于 2015-5-25 15:01:03 | 只看该作者 �
这种机待机也高,神舟也是这样。
发表于 2015-5-25 15:01:33 | 只看该作者 �
电 容 失 去 作 用 了
发表于 2015-5-25 15:04:24 | 只看该作者 �
修机器还是要细心啊
发表于 2015-5-25 15:06:50 | 只看该作者 �
这个电容是哪里的? 35V?
发表于 2015-5-25 15:10:48 | 只看该作者 �
还是配合示波器维修最快
发表于 2015-5-25 15:49:12 | 只看该作者 �
楼主很细心
发表于 2015-5-25 16:14:18 | 只看该作者 �
修的不错,
发表于 2015-5-25 21:35:07 | 只看该作者 �
怎么又是3 5V后面的电容的问题?
