查看: 3106|回复: 29
你们刷biso这个怎么选择的??
发表于 2015-5-24 22:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅不告诉我,叫我自己学,刚有台联想z475  我刷了biso  不触发了。现在都不知道怎么刷了
发表于 2015-5-24 23:02:40 | 只看该作者 �
你的BIOS什么型号。。
512k的,你刷了EC的?原来什么问题?  详情 回复 发表于 2015-5-24 23:19
25x40bvsIG  详情 回复 发表于 2015-5-24 23:04
发表于 2015-5-24 23:04:07 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-5-24 23:02
你的BIOS什么型号。。
25x40bvsIG
发表于 2015-5-24 23:08:59 | 只看该作者 �
25x40bv就可以了
发表于 2015-5-24 23:19:49 | 只看该作者 �
你的BIOS什么型号。。
原来没有cpu供电,电流到0.35就不动了,,现在刷了,不触发了  详情 回复 发表于 2015-5-24 23:22
发表于 2015-5-24 23:22:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-24 23:25:20 | 只看该作者 �
再刷回去,不出CPU供电,我觉得你的跟BIOS应该没关系。换CPU试了吗
现在刷回去 就不触发了。。  详情 回复 发表于 2015-5-24 23:26
发表于 2015-5-24 23:26:24 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片的工作条件,你先查有没有开启信号。
发表于 2015-5-24 23:26:34 | 只看该作者 �
现在刷回去 就不触发了。。
那你现在故障扩大化了,BIOS没刷对,重新下载一个试试  详情 回复 发表于 2015-5-24 23:30
发表于 2015-5-24 23:30:28 | 只看该作者 �
w52600147 发表于 2015-5-24 23:26
现在刷回去 就不触发了。。
我也刚学习刷BIOS,用的是38的那个垃圾编程器,刚开始也比较生疏,不过我是先备份后用winhex打开,和编程器读出来的对比,没有问题我在把新的刷进去,这样防止失误了没法恢复,昨天刷了40多个 都成功的  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:32
哎,,老火啊。明天被骂死  详情 回复 发表于 2015-5-24 23:31
发表于 2015-5-24 23:31:59 | 只看该作者 �
哎,,老火啊。明天被骂死
BIOS脚位要选对,器件选对,型号选对。是找的25X40BV刷的吗  详情 回复 发表于 2015-5-24 23:36
发表于 2015-5-24 23:33:56 | 只看该作者 �
选25X40BV SOIC8就好, 可能BIOS不对。重新下载BIOS资料看下。 刷完校验下数据。
发表于 2015-5-24 23:36:20 | 只看该作者 �
w52600147 发表于 2015-5-24 23:31
哎,,老火啊。明天被骂死
8脚 型号选的25X40BV  详情 回复 发表于 2015-5-24 23:47
发表于 2015-5-24 23:47:16 | 只看该作者 �
8脚  型号选的25X40BV
发表于 2015-5-24 23:57:13 | 只看该作者 �
刷之前备份了吗?
发表于 2015-5-25 00:08:18 | 只看该作者 �
BIOS不对也刷不上
发表于 2015-5-25 06:57:04 | 只看该作者 �
可能出现其他故障了。
发表于 2015-5-25 07:44:46 | 只看该作者 �
这个要看你这个芯片上面的型号是多少,应该是25xxxxx之类的,自己看看,有问题再说,
一般选的是W25Xxxxx @soicb
发表于 2015-5-25 08:21:29 | 只看该作者 �
你的什么编程器 找个正常的BIOS文件再刷回去试试
发表于 2015-5-25 09:32:01 | 只看该作者 �
