查看: 4449|回复: 40
hp G4充电问题求助
发表于 2015-5-24 21:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图在这里 充30秒后不充了 然后过了差不多30秒后又自动充电 什么情况 不充电的时候用电池 不掉电
发表于 2015-5-24 21:56:14 | 只看该作者 �
一直这样循环 着  求大神
发表于 2015-5-24 22:15:42 | 只看该作者 �
波波看总线动作
发表于 2015-5-24 22:49:25 | 只看该作者 �
楼主表达得不清楚呀,用电池就不掉电?意思用适配器就会掉?反复循环充电,1、你可以找一个相同的电池换来试试,电池有问题也会导致。2、还是老老实实的测充电芯片的各个条件,然后再详细提问,这样更利于帮你解决问题!
电池拿掉就会掉电,应该是保护隔离没过  详情 回复 发表于 2015-5-24 23:06
发表于 2015-5-24 23:06:08 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2015-5-24 22:49
楼主表达得不清楚呀,用电池就不掉电?意思用适配器就会掉?反复循环充电,1、你可以找一个相同的电池换来 ...
电池拿掉就会掉电,应该是保护隔离没过
[attachimg]875426[/attachimg]掉电后PQ48 1和3脚无电压  详情 回复 发表于 2015-5-24 23:07
发表于 2015-5-24 23:07:36 | 只看该作者 �
向来缘浅 发表于 2015-5-24 23:06
电池拿掉就会掉电,应该是保护隔离没过
掉电后PQ48 1和3脚无电压
你意思是用外接电源和电池同时用的时候,把电池去掉会掉电?  详情 回复 发表于 2015-5-24 23:34
发表于 2015-5-24 23:34:28 | 只看该作者 �
向来缘浅 发表于 2015-5-24 23:07
掉电后PQ48 1和3脚无电压
不是 单用电源 就会掉电 电池电源一起用1分钟后自己切换到电池了  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:13
发表于 2015-5-25 06:17:59 | 只看该作者 �
保隔过不完全吧。要确认19V是大电流通过
就是1角无开启电压 所以3角无电压过来  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:15
发表于 2015-5-25 06:32:51 | 只看该作者 �
电池拿掉会掉电,你换过适配器试过没有。不要忽略了最简单的问题。最好用HP的原装适配器试
换过了 都一样  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:14
发表于 2015-5-25 07:00:09 | 只看该作者 �
查询下保护隔离再查充电电路
发表于 2015-5-25 08:14:09 | 只看该作者 �
会不会系统问题。
裸版测试的  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:12
发表于 2015-5-25 09:12:33 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-25 08:14
会不会系统问题。
裸版测试的
发表于 2015-5-25 09:13:49 | 只看该作者 �
既然是这样,哪你就从外接电源通电查着走,电池可以暂时不管  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:44
发表于 2015-5-25 09:14:08 | 只看该作者 �
换过了 都一样
发表于 2015-5-25 09:15:00 | 只看该作者 �
就是1角无开启电压 所以3角无电压过来
发表于 2015-5-25 09:44:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-25 10:08:01 | 只看该作者 �
保隔没过,肯定先修保隔,
[attachimg]875525[/attachimg]PQ48不导通 1角没20V高电平 怎么修  详情 回复 发表于 2015-5-25 10:52
发表于 2015-5-25 10:35:07 | 只看该作者 �
保护隔离没有过,那就先修他呀,最后用原装适配器供电再修,看充电芯片的主供电有没有,VDDA线性电压出来没有,再看ACIN出来没有,再看ACOK是否正常
ACIN出来了 ACOK 不充电的时候就无  详情 回复 发表于 2015-5-28 10:49
发表于 2015-5-25 10:52:19 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-5-25 10:08
保隔没过,肯定先修保隔,
发表于 2015-5-25 11:11:50 | 只看该作者 �
求高人分析下
