楼主: 向来缘浅
hp G4充电问题求助
发表于 2015-5-25 11:11:52 | 只看该作者 �
仔细查查吧...........
就这么简单?图中的PD5 ACOK IN 应该是多少的 我测到0.6  详情 回复 发表于 2015-5-25 11:14
发表于 2015-5-25 11:14:56 | 只看该作者 �
yulinqq 发表于 2015-5-25 11:11
仔细查查吧...........
发表于 2015-5-25 11:18:30 | 只看该作者 �
看PQ18的2脚电压是否为低
VH28是否有高的电压
但是掉电的时候就不对了的 PQ18角变9V了  详情 回复 发表于 2015-5-25 12:04
都满足的  详情 回复 发表于 2015-5-25 11:45
发表于 2015-5-25 11:23:13 | 只看该作者 �
看看电池信号的上拉电阻
发表于 2015-5-25 11:45:24 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2015-5-25 11:18
看PQ18的2脚电压是否为低
VH28是否有高的电压
都满足的
发表于 2015-5-25 12:04:25 | 只看该作者 �
看PQ18的2脚电压是否为低
VH28是否有高的电压
发表于 2015-5-25 12:07:28 | 只看该作者 �
查隔离电路有没有问题
就是查那个啊 但是查不到什么问题啊  详情 回复 发表于 2015-5-25 14:05
发表于 2015-5-25 14:05:09 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2015-5-25 12:07
查隔离电路有没有问题
就是查那个啊 但是查不到什么问题啊
发表于 2015-5-25 15:17:52 | 只看该作者 �
问题找到了  就是PQ48坏了 太搞笑了 不懂了
发表于 2015-5-26 21:41:02 | 只看该作者 �
恭喜楼主,虽然没能帮上楼主,不过,从最后解决问题看,我还是学到了东东,,"不充电的时候用电池 不掉电",关键的一点,也就是说,思考的方向是-------故障出现在充电电路之前,
今天又来了 还是 不许 崩溃  详情 回复 发表于 2015-5-27 08:59
发表于 2015-5-26 23:00:09 | 只看该作者 �
     查查隔离电路应该可以找到问题吧
发表于 2015-5-27 08:59:47 | 只看该作者 �
casan 发表于 2015-5-26 21:41
恭喜楼主,虽然没能帮上楼主,不过,从最后解决问题看,我还是学到了东东,,"不充电的时候用电池 不掉电", ...
今天又来了 还是 不许 崩溃
"不许 崩溃",何意? 又是老问题吗?  详情 回复 发表于 2015-5-27 17:52
发表于 2015-5-27 17:52:49 | 只看该作者 �
向来缘浅 发表于 2015-5-27 08:59
今天又来了 还是 不许 崩溃
"不许 崩溃",何意? 又是老问题吗?
对的 还是老问题 桑心  详情 回复 发表于 2015-5-28 10:45
发表于 2015-5-27 17:55:30 | 只看该作者 �
今天修到一个是电源口处一电容轻微短路.扣了就好了.
能告知位置么  详情 回复 发表于 2015-5-28 10:46
发表于 2015-5-27 17:59:34 | 只看该作者 �
充电管有问题吧!
管理芯片 上下馆 全换了。。都是不行  详情 回复 发表于 2015-5-28 10:46
发表于 2015-5-28 10:45:58 | 只看该作者 �
casan 发表于 2015-5-27 17:52
"不许 崩溃",何意? 又是老问题吗?
对的  还是老问题 桑心
发表于 2015-5-28 10:46:15 | 只看该作者 �
能告知位置么
发表于 2015-5-28 10:46:35 | 只看该作者 �
tslai 发表于 2015-5-27 17:59
充电管有问题吧!
管理芯片 上下馆 全换了。。都是不行
发表于 2015-5-28 10:49:31 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-5-25 10:35
保护隔离没有过,那就先修他呀,最后用原装适配器供电再修,看充电芯片的主供电有没有,VDDA线性电压出来没 ...
ACIN出来了 ACOK  不充电的时候就无
发表于 2015-5-28 11:04:31 | 只看该作者 �
电池的问题居多
你没看我说的问题  详情 回复 发表于 2015-5-28 11:22
