查看: 8735|回复: 18
新人求助,关于惠普g42温控芯片
发表于 2015-5-24 13:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
前几天,笔记本突然发生了开机掉电,然后再次启动时就会提示超90度,进入过热保护,周而复始,每次连桌面都进不去,风扇就开始狂转然后掉电。后来清灰,重涂硅脂,刷BIOS等等都弄过了,问题依旧。后来直接拆了温控芯片,然后正常了,不过用了几天发现没了温控之后风扇转的很慢,开鲁大师做温度测试,显卡都到95度了,风扇依旧慢慢悠悠转,各位大神能不能支个招,该怎么办?能不能有什么办法可以让它转起来?
发表于 2015-5-24 13:17:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   可以啊直接接个5v   就可以啊    那风给力啊
我并不是什么维修高手,也不懂电路,温控都是看网上的图片,暴力拆掉的,这个直接接5v该咋弄呀大哥。  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:25
发表于 2015-5-24 13:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2015-5-24 13:30:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是买个温控芯片装上吧,拆掉估计以后温度太高就不保护了
发表于 2015-5-24 13:42:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把风扇电压接个5V
三根线该怎么接?  发表于 2015-5-25 02:59
发表于 2015-5-24 14:01:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接风扇红线接USB的5V  黑线接地就好
黑线接地?怎么接……  发表于 2015-5-24 16:51
发表于 2015-5-24 14:06:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接风扇红线接USB的5V  黑线
发表于 2015-5-24 17:15:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拆了温控芯片很容易烧CPU
发表于 2015-5-24 17:25:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换散热铜管
发表于 2015-5-24 20:59:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害    小白学习了
发表于 2015-5-28 10:44:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
三根线的 接一个地 接一个供电。5V那边加电阻或者二极管也可以
发表于 2015-5-28 11:09:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把风扇的中间线去掉 风速最大化
发表于 2015-5-28 11:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是散热这块没有做好或是有问题,不要去搞温控这块,不然坏的更大
发表于 2015-5-28 14:12:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
红色的线接个5v就行了
发表于 2015-5-28 21:20:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查风扇的黄线有没有问题,电路是否畅通?
发表于 2015-5-28 21:24:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加我QQ 我教你   2632877395
