查看: 13249|回复: 45
电脑用着用着就卡死
发表于 2015-5-23 20:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  如题,电脑用着用着就突然卡死,没有任何预兆,直接卡死,画面还有,键盘 鼠标均无反应,关机也不行,只能 重启或强制关机。有时用一两个小时 就卡死,有时就 可以三四个小时,主板已经换过了,还是这样,有时 别人一开 灯 或关灯 那些也会卡死,音响会发出 嘟嘟嘟嘟,或其他的声音。系统 已经换过了,问题依旧。下面那两张图片是我特地着的,看下卡死的时候 是什么个情况,不过我 好像看不出什么来
CPU是 G2030  内存是胜创4G 1333的,显卡 影驰GTX750大将(应该不关显卡的事,因为 没加显卡之前这个问题已经有了), 电源不知道是什么的,好像最大功率是380w。
这个问题困扰我好久了不知道是哪里的问题,烦 = =
  求各位 帮忙分析下  是哪里 的问题最可能 导致这种问题,哦 还有硬盘 我已经换过了。还是不行。
补充内容 (2015-5-29 09:57):
  现在发现个新问题,只要 一用迅雷 下载 东西 两三个小时 之后百分百卡死,不用迅雷的时候我放了一天一夜都没有卡死,  迅雷极速版,迅雷7 ,迅雷VIP版 我都试过了,应该不是迅雷软件的问题,好奇怪。。
发表于 2015-5-23 21:15:06 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
应该是电源的问题,你可以换一个功率大一点的最少450以上
发现新问题,只要一用迅雷下载 两三个小时之后 百分百卡死  详情 回复 发表于 2015-5-29 09:52
发表于 2015-5-23 21:20:09 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看你这么说也只有电源没换过了,偏偏电源的可能性最大。
今晚我换个电源试下  详情 回复 发表于 2015-5-25 10:09
发表于 2015-5-23 21:23:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电源,硬盘有坏道没?有黄没?
发表于 2015-5-23 21:46:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更换内存试试,还有电源,硬盘
发表于 2015-5-23 21:53:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源的可能性最大!换个试试呗。
发表于 2015-5-23 22:00:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
首先检测硬盘是不是有坏道,其次换一条内存测测机  就知道了。。
发表于 2015-5-23 22:23:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还有内存 和电源。。。。没换!
发表于 2015-5-24 09:26:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我还是认为是电源,。。。。然后8楼说的有理,把没换的都换了吧。
发表于 2015-5-24 09:30:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源坏了吧
发表于 2015-5-24 11:14:57 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
测测硬盘 内存
发表于 2015-5-24 12:01:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多换几样就好了
发表于 2015-5-25 10:09:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今晚我换个电源试下
可能是电源功率不够,你挺倒霉的  详情 回复 发表于 2015-6-3 18:05
发表于 2015-5-25 10:22:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计电源功率不够。
发表于 2015-5-25 11:40:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
卡死的时候摸下桥的温度是不是很高  IO
发表于 2015-5-25 12:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先测试内存模块有没有坏,硬盘换的是新的吗?电源换额定功率大点的。买电源要看额定功率,最大功率不能看。
发表于 2015-5-25 12:38:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你换个电源吧!我以前遇见过这样的毛病
发表于 2015-5-25 12:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是电源有问题
发表于 2015-5-25 12:51:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
别的不说就凭显卡电源也该换
发表于 2015-5-25 13:26:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁江南区 来自 广西南宁江南区
检测内存,然后看硬盘是否坏道
换电源就OK啦  详情 回复 发表于 2015-5-29 11:14
