查看: 4502|回复: 28
BHK 21.5LED 显示器闪一下黑屏,7秒重复一次,,求大神
发表于 2015-5-23 17:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BHK     21.5LED 显示器闪一下黑屏,7秒重复一次,,求大神指点是哪的问题?要是屏的问题就算了,不修了,21.5的屏不好找。要是电路板的问题求指点哪里问题!跪谢!!!
发表于 2015-5-23 18:34:50 | 只看该作者 �
通用板 点下看看 是屏问题 还是板问题
发表于 2015-5-23 18:50:36 | 只看该作者 �
黑屏一般是背光问题。
但是它又能7秒闪一次,弄糊涂我了  详情 回复 发表于 2015-5-23 20:28
发表于 2015-5-23 19:09:12 | 只看该作者 �
开启信号肯定在跳变,驱动板不良。
发表于 2015-5-23 20:28:49 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2015-5-23 18:50
黑屏一般是背光问题。
但是它又能7秒闪一次,弄糊涂我了
发表于 2015-5-23 20:30:44 | 只看该作者 �
1、刷个程序看看
2、换个主控芯片看看
3、整个板换了,网上也不贵。
发表于 2015-5-23 20:37:43 | 只看该作者 �
这种现象,一般问题出在驱动板上的多见!先点一下屏排除。
发表于 2015-5-23 21:00:12 | 只看该作者 �
看看有没有短路   没有短路ping坏
发表于 2015-5-23 23:18:46 | 只看该作者 �
有短路或带负载能力差
发表于 2015-5-25 09:15:44 | 只看该作者 �
断电的话就是电路部分,不断电就是驱动部分问题,MCU坏的很少,这种板子容易短路
发表于 2015-5-29 08:02:00 | 只看该作者 �
先把屏线拆下来,看看背光是不是正常的哟,不正常的话再用一个通用驱动板试试哟,不接屏线再看看背光是不是正常的哟,两次背光都不正常,没有办法了。
发表于 2015-5-29 12:44:48 | 只看该作者 �
应该是程序的问题
发表于 2015-5-29 16:27:33 | 只看该作者 �
主要还先查电源板电压是否全部正常
发表于 2015-6-4 10:29:48 | 只看该作者 �
换板试试确认问题再动手好点
发表于 2015-6-4 11:41:48 | 只看该作者 �
测量驱动板各处供电是否跳变
发表于 2015-6-4 21:11:48 | 只看该作者 �
把板子拿下来测测看有没有短路,
嗯嗯,测测!  详情 回复 发表于 2015-6-5 09:01
发表于 2015-6-5 09:01:20 | 只看该作者 �
xiaoqiang159753 发表于 2015-6-4 21:11
把板子拿下来测测看有没有短路,
嗯嗯,测测!
发表于 2015-6-6 11:01:53 | 只看该作者 �
驱动板12V滤波电容不良,更换ok
发表于 2015-6-11 14:57:01 | 只看该作者 �
改一个通用主板试试 正常了 就是主板问题 还一样应该是电源有问题
发表于 2015-6-11 17:14:10 | 只看该作者 �
这种 现象一般是背光问题吧
