查看: 2342|回复: 11
华硕N55SL I5独立 开机掉电解决
发表于 2015-5-23 15:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 N55SL居客户说,开机不定时掉电,有时按开机键一点反应该都没有,报价客户同意修之后,立马拆机,试机确时和客户说的一样,也没有进水,MH65南桥.二话不说刷BIOS再说,刷了BIOS试机故障还是一样 有时开几分掉电了.和前几天修联想的G470故障一样,刷BIOS解决不了问题,供电正常,最后把MH65南桥换好了
发表于 2015-5-23 15:18:35 | 只看该作者 �
无私奉献啊,华硕的不好弄
发表于 2015-5-23 15:32:20 | 只看该作者 �
刷好了 提供下BIOS资料啊
人家是换桥好的 看帖不仔细点  详情 回复 发表于 2015-5-23 18:15
发表于 2015-5-23 16:40:48 | 只看该作者 �
随机性掉电,干的准。修的好
发表于 2015-5-23 16:49:12 | 只看该作者 �
有遇到过 加焊南桥晶震修好的
发表于 2015-5-23 16:52:38 | 只看该作者 �
遇到过好几台,南桥掉点
发表于 2015-5-23 18:15:55 | 只看该作者 �
神佑 发表于 2015-5-23 15:32
刷好了 提供下BIOS资料啊
人家是换桥好的  看帖不仔细点
发表于 2015-5-23 18:24:54 | 只看该作者 �
是不是南桥虚焊了?
发表于 2015-5-23 20:23:36 | 只看该作者 �
应该是南桥的晶振有问题,引起的时开时不开机。
发表于 2015-5-23 21:41:33 | 只看该作者 �
新手路上,涨涨知识
发表于 2015-5-23 21:44:31 | 只看该作者 �
这个只能抓波对比哪个先掉
发表于 2015-5-23 21:48:52 | 只看该作者 �
i系列的南桥爱坏
