查看: 3976|回复: 12
[MACBOOK]
苹果A1466掉电
发表于 2015-5-23 13:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
接到这个机子的时候客户说是死机,看了下能显示就放下来了,一测试用个几分钟就掉电,*脏话*这那里是死机啊。没法谁叫送机子来的同行只是做销售不做维修的。只好拆机了,打开一看有进液过,把主板拆下来桥反面还飞了根线,找了个点位图看了下是桥RTC供电的,但还飞错了一个脚,心想是不是这里没飞好引起的,飞到正确点后上电。*脏话*……。不亮机了。又把线还回原来飞线的地方上电,心凉了。还是一样不亮机。这下搞大了,这个板一两千大洋啊。心想是不是前面进液引起的,放进烤箱烤了一天,拿出来上电还是一样不亮机。心又一次凉了。没办法都成这样了,只好静下心来测量了。经过测量发现开机显示30左右掉电保护,再开机要过几分钟才能开,5v只有4点3v左右,我感觉这应该是引起掉电的原因吧。有时不能上电的时候5V只有3点8V左右,但只要加热系统供电芯片这块5V就是4点几V,能亮机但掉电,芯片换了一个是一样故障,5V阻值也正常,后极无短路,难道是反馈电路有问题?还好上一次买了个A1465的料板,用的芯片是一样的,心想电路设计也一样吧。找到点位图换了两个反馈电阻。上电5V正常了,亮机也不掉电了。总结一下维修还是要心静,一步步来。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
873808892 + 5 很给力!
神佑 + 1 赞一个!
发表于 2015-5-23 13:29:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
把图子上来给兄弟们
J41_MLB_051-9795_resolved.pdf
1.41 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-23 13:36:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
新手学习,涨涨知识。
发表于 2015-5-23 14:04:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
上面的是A1465的图子后面这个是A1466的
发表于 2015-5-23 14:09:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没图说明那还真是问题
发表于 2015-5-23 14:42:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主不错啊,,,
发表于 2015-5-23 15:21:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
苹果的加上掉电 不是很好修
发表于 2015-5-23 16:14:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
苹果的感觉不好维修
发表于 2015-5-23 17:05:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主最后那句话是真谛,
发表于 2015-5-23 22:07:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
快说收了多少大洋
发表于 2015-5-23 23:11:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-24 21:07:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害    小白学习了
发表于 2015-6-11 15:01:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢 LZ   的分享   我现手上也有一台一样掉电的    不知道是不是同样的问题呢
