ZXCVWtest
查看: 1420|回复: 2
[已解决]
求彦祖们一个备份的bios
发表于 2026-6-1 21:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
各位彦祖晚上好。我现在的这块主板是华硕rog gl12cx 主板,z390的芯片组,io也是特殊型号的,nct5581d,找不到datasheet。目前是不触发,好不容易测试确认了一些脚位的信号。测试了很多遍了,南桥的供电没发现异常,io也收到了按钮拉低信号,并且输出到南桥的脚位也是拉低了,io应该是没问题的。目前就是怀疑南桥的工作条件不满足,南桥没短路,vbat和327.68有波形,rsmrst也是高电平(推断,按照南桥引脚的位置引线和io),并且cls_cmos的插针,也是有反应的(接地reset后,主板的待机电流会变得很低,0.6w,还原后 是1.3w左右)。测了一圈电压都是正常的(io到南桥的线路在南桥的位置背面过孔划开也测试到,被拉低了),官网下载的bios好像有问题的。有好多个型号选择,不知道对不对,选相应接近的型号下载的bios,转成普通格式后,用CoffeeTime无法读取,显示不正确。丢进UEFITool.exe可以读取,看起来像amd的bios。有很多区域不一样。所以问问各位大佬有没有这个主板,帮忙备份一个bios,万分感谢。
发表于 2026-6-5 18:23:24 | 只看该作者 �
大佬们,最终确认是bios的问题,定制的主板和常规主板的设计还真不一样。最后搞了一张一模一样的bios,提取bios刷好了。下边分享一下已经替换me的干净bios。注意这是z390芯片组的。同样标记的主板可能芯片组不一样(因为官网下载的同gl12cx型号的bios完全对不上)。希望以后能帮到碰到同样问题的朋友。 gl12cx-main-board-v1.1-clean.bin (16 MB, 下载次数: 0)
回复
发表于 2026-7-16 14:36:49 | 只看该作者 �
学习了,有时ROG的货真的与普通重炮不一样
回复
