查看: 8640|回复: 35
遇到块 联想 B470 E 不出CPU供电 求助,大神围观!
发表于 2015-5-22 10:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进入正题,接到一块B470的板子,大电流,CPU 供电MOS管,下管击穿,以为问题解决了!谁知改了mos管还是一样,测到ncp613  副控芯片BOOT偏低,果断换了!cpu电压还是不出来!D85V_PWRGD开启,vcc都有当然有些信号不知道具体干什么用的!SVID  两个角都有电压,没有示波器测不出波形!电压都在0.4到1.5的跳变,按理说有去读取cpu啊!副控芯片的开启也有跳变!0.6到3.2!没有示波器不知道该怎么查了!求助,i系列的cpu供电维修需要注意那些,外围器件,有没有要注意的!像ncp 6131   这样的需要I2C来读取cpu的供电方式,该怎么维修!
LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf
1.84 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-22 10:50:48 | 只看该作者 �
副控芯片,开启有时候没有!
发表于 2015-5-22 10:53:27 | 只看该作者 �
我有一个不能关机的 修不好啊。。同求大神指点啊
发表于 2015-5-22 11:09:19 | 只看该作者 �
有没有换CPU试试
发表于 2015-5-22 11:16:30 | 只看该作者 �
有啊,换过了!!!
发表于 2015-5-22 11:23:53 | 只看该作者 �
如果真能确认SVID有正常的波形的话,那么就证明前面的条件就已经满足了,在前面条件都满足的情况下SVID本来就是用来开启CPU核心供电和后继的集显供电的!所以建议楼主主要还是查CPU供电这一块的条件!
条件都有了,正常,就查副控的开启了!  详情 回复 发表于 2015-5-22 11:27
发表于 2015-5-22 11:27:36 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2015-5-22 11:23
如果真能确认SVID有正常的波形的话,那么就证明前面的条件就已经满足了,在前面条件都满足的情况下SVID本来 ...
条件都有了,正常,就查副控的开启了!
发表于 2015-5-22 11:28:08 | 只看该作者 �
就是没有示波器,不知道波形正常不
发表于 2015-5-22 11:33:50 | 只看该作者 �
这个机器上下管容易出问题啊
发表于 2015-5-22 11:35:20 | 只看该作者 �
B470  铁MOS管  跟CPU都容易坏
发表于 2015-5-22 11:55:04 | 只看该作者 �
还有建议楼主将上下管都同时换了,不行两组供电都换了,我还是有点怀疑它们还有烧了那一组的副控
发表于 2015-5-22 11:56:34 | 只看该作者 �
这些都弄了!
无语中!
发表于 2015-5-22 11:59:21 | 只看该作者 �
这个机器不出CPU供电你先刷个BIOS,然后测量PROCPWRGD这个信号正常不。
发表于 2015-5-22 15:09:19 | 只看该作者 �
铁罐 看了就怕
发表于 2015-5-22 15:09:39 | 只看该作者 �
一般cpu也会烧坏
发表于 2015-5-22 15:31:42 | 只看该作者 �
怎么没有换CPU?
发表于 2015-5-22 15:34:11 | 只看该作者 �
CPU没坏吗。。。。
发表于 2015-5-22 15:46:19 | 只看该作者 �
一般维修时换就换一套,单独换一个的话会出现故障依旧或新的故障现象的
发表于 2015-5-22 16:13:27 | 只看该作者 �
全换了的!!!!还是如此
发表于 2015-5-22 20:48:34 | 只看该作者 �
芯片或北桥
