查看: 5017|回复: 20
惠普G4集显进入桌面黑屏死机
发表于 2015-5-19 11:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普G4的集显机器,二代i3的CPU。出现进系统即黑屏死机的故障。装WIN7重启后过了正在启动界面黑屏。装XP由于芯片组和集显驱动没有直接驱上,可以进到桌面,但只要安装集显驱动或者芯片组驱动就直接黑屏。
CPU已换。有点怀疑是HM65桥芯片的问题。
不知道论坛有没有朋友修到类似故障,帮忙指点迷津。
感激不尽。
另:BIOS界面,PE界面都正常,安全模式可以进但不能卸载已经安装的集显驱动。
不是装系统时出现的问题,而是出现进系统黑屏的故障了才尝试装系统。LX几位恐怕误会了。。。
发表于 2015-5-19 12:04:42 | 只看该作者 �
好。。。不错
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
聚水成冰 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-19 12:11:30 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2015-5-19 12:58:36 | 只看该作者 �
官网下驱动
不是装系统时出现的问题,而是出现进系统黑屏的故障了才尝试装系统。  详情 回复 发表于 2015-5-19 23:13
发表于 2015-5-19 13:00:16 | 只看该作者 �
直接上官网
发表于 2015-5-19 13:04:26 | 只看该作者 �
重换个其他版本Win7系统试试,
不是装系统时出现的问题,而是出现进系统黑屏的故障了才尝试装系统。  详情 回复 发表于 2015-5-19 23:14
发表于 2015-5-19 13:07:48 | 只看该作者 �
应该先把驱动搞对再说
发表于 2015-5-19 23:13:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-19 23:13:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-19 23:14:13 | 只看该作者 �
YMKC888 发表于 2015-5-19 13:04
重换个其他版本Win7系统试试,
发表于 2015-5-19 23:14:47 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-5-19 13:07
应该先把驱动搞对再说
发表于 2015-5-19 23:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动问题,系统解压去掉显卡驱动,到官网下载。
发表于 2015-5-19 23:40:54 | 只看该作者 �
驱动问题,系统解压去掉显卡驱动
发表于 2015-5-20 08:05:52 | 只看该作者 �
HP要安装官网驱动。
发表于 2015-5-20 10:03:25 | 只看该作者 �
有可能HM 65 的问题 ,,在就是BIOS
发表于 2015-5-20 10:11:08 | 只看该作者 �
G4印象中应该装win7驱动要去官网下载。先软后硬一步一步来
发表于 2015-5-20 10:16:37 | 只看该作者 �
先不装下卡驱动
发表于 2015-5-20 10:19:01 | 只看该作者 �
先排除软件的问题,然后换个CPU试试
发表于 2015-5-20 10:35:28 | 只看该作者 �
这个机子我之前遇到几台,显卡驱动不对,先不装显卡驱动,找一个驱动包驱动。试一下,不得的话这台机显卡也是很容易虚汗的,掉电什么的都是显卡多,,
发表于 2015-5-20 11:14:55 | 只看该作者 �
禁止独显试下
