查看: 4991|回复: 27
关于V星G31TM-P21挡C7的问题
发表于 2015-5-18 13:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
      V星G31TM-P21挡C7,上图
刷BIOS,加焊IO,拆75232,故障依旧,测量键盘供电没有5V,顺着线跑到USB接口附近,两组USB有一组没有供电,果断换U8,上电一路跑码亮机,bios就不发了,论坛多的是,V星主板小八脚也坏的比较多,下次遇到这样的故障兄弟们直接秒杀
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
jjyy66 + 3 很给力!
1974864529 + 1 赞一个!
发表于 2015-5-18 14:15:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
既然楼主不认识它,我发一个引脚定义给楼主看下哈!
这才是有图有真相。  详情 回复 发表于 2015-5-18 21:13
多谢!哈哈  详情 回复 发表于 2015-5-18 14:59
发表于 2015-5-18 13:23:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U8是什么也没有说明
.H.
u8是微星的通病 usb5v不出基本上都是他的问题 每组usb口后面会有一个 其中一个没有就都没电压上 损坏几率比较大的是CPU风扇附近的 那里被风扇吹的灰尘积累比较多  详情 回复 发表于 2015-5-18 21:33
U8是USB供电芯片,主要是1脚跟2脚有一个是5V,一个5VSB输入,7脚8脚输出,一般换了直接1脚跟8脚连起来就好了,这个东西坏的多  详情 回复 发表于 2015-5-18 14:09
在图中,他认识我,我不认识他,自己看吧  详情 回复 发表于 2015-5-18 13:27
发表于 2015-5-18 13:27:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
linhuancheng8 发表于 2015-5-18 13:23
U8是什么也没有说明
在图中,他认识我,我不认识他,自己看吧
发表于 2015-5-18 14:01:27 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
USB的供电芯片吗?
是的,USB供电芯片小8脚,8脚无电压输出导致主板档机  详情 回复 发表于 2015-5-18 14:10
发表于 2015-5-18 14:09:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
U8是什么也没有说明
发表于 2015-5-18 14:10:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ausa 发表于 2015-5-18 14:01
USB的供电芯片吗?
发表于 2015-5-18 14:20:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
学习了 {:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2015-5-18 14:36:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U是USB后面的管理芯片吗?学习了
发表于 2015-5-18 14:46:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都是这个小8脚IC坏的多、、
发表于 2015-5-18 14:59:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢,下次就不会走弯路了。
发表于 2015-5-18 14:59:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
多谢!哈哈
不用客气哈!以后多多支持哈,有什么问题留言给我,嘻嘻!懂得我会告诉你,有什么好的经验记得分享给我哈!大家共同学习。 另:优秀会员选举,如果还没有投票就投我一票吧!谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-18 15:03
发表于 2015-5-18 15:03:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2015-5-18 16:10:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主不错啊
发表于 2015-5-18 16:53:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
V星坏USB坏的挺多的
发表于 2015-5-18 18:34:18 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
有一块IPM41主板,上面的的USB供电是跳帽连着,一端是5VSB一端是5V VCC,有次接了个USB音箱,关机以后音箱灯还亮,我还以为坏了,拆开一看才知道这个接法,也不错,关机以后还能给手机充电。
发表于 2015-5-18 20:50:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
c7原来是USB小八脚啊,谢谢分享
发表于 2015-5-18 21:10:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这种小8脚芯片给USB提电比较少吧
很多都有的,特别是MSI的主板用到很多。  详情 回复 发表于 2015-5-18 21:56
发表于 2015-5-18 21:13:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这才是有图有真相。
发表于 2015-5-18 21:33:07 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
U8是什么也没有说明
u8是V星的通病 usb5v不出基本上都是他的问题  每组usb口后面会有一个  其中一个没有就都没电压上   损坏几率比较大的是CPU风扇附近的  那里被风扇吹的灰尘积累比较多
每个小8脚都是独立的,只是开启信号公用,输入电压公用,一个坏未必会全部没有电压,当然如果把开启拉低了,那会有可能全部都没电压。  详情 回复 发表于 2015-5-18 21:57
