楼主: 华康电脑
关于V星G31TM-P21挡C7的问题
发表于 2015-5-18 21:56:02 | 只看该作者 �
dzch88 发表于 2015-5-18 21:10
这种小8脚芯片给USB提电比较少吧
很多都有的,特别是MSI的主板用到很多。
发表于 2015-5-18 21:57:15 | 只看该作者 �
.H. 发表于 2015-5-18 21:33
u8是V星的通病 usb5v不出基本上都是他的问题  每组usb口后面会有一个  其中一个没有就都没电压上   损坏 ...
每个小8脚都是独立的,只是开启信号公用,输入电压公用,一个坏未必会全部没有电压,当然如果把开启拉低了,那会有可能全部都没电压。
发表于 2015-5-18 23:20:55 | 只看该作者 �
档代码的很多都是外设问题照成的,,,V星的C7   OC  OB等等 都是外设USB小八脚
发表于 2015-5-18 23:51:51 | 只看该作者 �
V星USB供电坏的挺多!
发表于 2015-5-19 17:40:44 | 只看该作者 �
谢谢 刚好碰到这问题
发表于 2015-5-19 18:47:59 | 只看该作者 �
昨天 修块。GF615M-P31(PCB:MS7597 V1.3    死活 不过内存!
刷BIOS  详情 回复 发表于 2015-5-19 19:12
发表于 2015-5-19 19:12:30 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2015-5-19 21:43:04 | 只看该作者 �
C7是USB和PS2接口供电的小8脚芯片坏了,OB和OC是单纯给USB供电的小8脚坏了,秒杀的!!!
