查看: 2684|回复: 15
值得我们去研究的笔记本新架构,有方面维修经验的进来一起讨论
发表于 2015-5-17 13:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E1-510  板号:LA-A621P,仁宝的板。
客户拿来的时候无待机,拆机后发现没有过饱隔, PQ302不导通,N沟4PIN只有1.2V,肯定不能导通, 充电管理BQ24725的PIN4控制,测PIN20有19V,PIN6分压有2.5V,PIN16有基准6V电压,电压有了PIN4必须要输出一个大概20V左右的电压才对,既然不输出芯片应该有问题,换掉后PIN4有24V,PQ302导通,B+点火成功,插上电源问题来了,一看待机0.088V,仁宝机器中这个待机也太高了,还能够触发,触发后电流上到0.25不动,一码都没跑,一级二级电压都出来了。后来就各种刷BIOS,量各种信号,都没发现问题。
当这种板待机0.88的时候,用手摸CPU的时候,微烫,不知道是不是有短路,有修过这种架构板的同仁知会一下,是不是待机CPU就工作了?感觉有点不大可能。
把这个机器的架构图发上来,希望有高手指点一下。
发表于 2015-5-17 14:20:05 | 只看该作者 �
待机0.088确实有点高 这种板子应不会再待机的时候CPU就工作你查下 待机的时候的电压
待机只有3A和5A电压,把3A和5A电压后级断开 待机0.027应该算正常了,不知道是不是待机的时候U就工作,没修过这样的机器  详情 回复 发表于 2015-5-17 14:33
发表于 2015-5-17 14:25:40 | 只看该作者 �
只有一个超级U吧  超级U坏了吧   容易坏得很
U坏是有可能的,如果有一样架构的机器对比就好办很多  详情 回复 发表于 2015-5-17 14:34
发表于 2015-5-17 14:31:19 | 只看该作者 �
原来的桥也集成在U里面,所以待机时,它的桥待机管理部份肯定要工作的,
发表于 2015-5-17 14:33:52 | 只看该作者 �
待机CPU是不工作的。  详情 回复 发表于 2015-5-18 15:43
发表于 2015-5-17 14:34:53 | 只看该作者 �
南桥集成在里面了撒 就像以前的南桥短路 通电是不是会发烫 一个道理  详情 回复 发表于 2015-5-17 14:42
发表于 2015-5-17 14:39:04 | 只看该作者 �
是U跟桥集成在一起的吗?待机时肯定有供电啊!但CPU供电应在开机后才出的。待机0.088应是芯片的待机部分电流过大了。
发表于 2015-5-17 14:42:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 14:58:08 | 只看该作者 �
怎么会有这么多问题,问题应该是环环相扣的,不然就是你人为的
2修机,不知道是否是人为  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:50
发表于 2015-5-17 15:23:33 | 只看该作者 �
修好了吗   这么新的机器。。。。。
发表于 2015-5-17 15:31:50 | 只看该作者 �
修好了吗   这么新的机器。。。。。
以后这样的机器会欲来越多,,,  详情 回复 发表于 2015-5-18 15:07
应该还是那个U的问题,成本太高客户吧修了,郁闷啊  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:50
发表于 2015-5-17 15:50:02 | 只看该作者 �
2修机,不知道是否是人为
发表于 2015-5-17 15:50:31 | 只看该作者 �
shlapple 发表于 2015-5-17 15:31
修好了吗   这么新的机器。。。。。
发表于 2015-5-17 16:51:34 | 只看该作者 �
遇到2,3,台,这种超级芯片的,查了下也不是很贵,快200大洋了吧,同行拿来的,也是不修了
发表于 2015-5-18 15:07:34 | 只看该作者 �
修好了吗   这么新的机器。。。。。
以后这样的机器会欲来越多,,,
发表于 2015-5-18 15:43:33 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2015-5-17 14:33
待机只有3A和5A电压,把3A和5A电压后级断开 待机0.027应该算正常了,不知道是不是待机的时候U就工作,没 ...
待机CPU是不工作的。
