查看: 5325|回复: 2
V星MS_7302-0a-rs740主板时序分析(AMD双桥芯片组)
发表于 2015-5-16 23:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS_7302-0a-rs740主板时序分析(AMD双桥芯片组)文字版
待机部分:
1、5VSB 5V待机。
插上ATX电源 接入220V电源后,ATX电源第9脚输出VCC5_SB经R296和R308电阻分压后转换成5VSBIN,进入IO芯片的第94脚为IO提供待机供电。使IO相关模块开始工作。同时VCC5_SB经UP7706转换成3VDUAL  3VDUAL加到开关针PW+使之置高。
2、S5_3.3V 南桥待机供电。
VCC5_SB转换成3VDUAL后加到南桥A17 A24等脚位,为南桥提供待机供电。
3、RSMRST#待机电压好信号。
IO从85脚发出RSMTST_IO信号,经过排阻RN25经3VDUAL上拉后,转换成RSMRST#连到南桥的D3脚 RSMRST#。表示待机电压好。
触发部分:
4、PANSWH#
按下开关后,前置面板第6脚PWSW+ 输出高低高电平 经电阻R463转换成PSIN进入IO的第80脚PWSIN#GPIO26。
5、PWR_BTN#
IO收到PSIN后,从81脚PWSOUT#/GPIO27输出PWRBTIN#进入南桥的PWR_BTN#.请求上电。
6、SLP_S5#
南桥收到PWR_BTN#后,从G1脚SLP_S5#输出SLP_S5#分别加到Q2的B极和U7的第6脚,等待其他信号,控制内存供电。
7、SLP_S3#
南桥从F5脚发出SLP_S3# 加到IO的83脚 S3#GPIO30表示允许上电。
8、PSON#
IO从83脚PSON#/GPIO31输出ATX_PSON#持续低电平加到ATX电源接口第16脚拉低电源绿线。
供电部分:
9、ATX电源输出+3V +5V +12V各路供电。
10、内存供电。VCC_DDR内存负载供电VTT_DDR
5VDIMM:U7 第1脚和第2脚分别接5VSB和VCC5V S3# 和S5#收到SLP_S3#  SLP_S5#后从7、8脚输出高电平5VSBDRV1 和5VSRV1 使P沟道MOS管Q12截止,使N沟道MOS管Q16导通,VCC5V经过Q16转换成5VDIMM.
+12进入肖特基二极管D2第1脚。从第3脚输出经R5进入U1的第5脚VCC给U1供电。并通过U1内部给第1脚BOOT供电。
Q2 Q4 两个三极管的B极分别收到   SLP_S5#和 ATX_PWROK(电源供电好)信号后分别导通,将VCC5_SB拉低到地,使Q7截止,1_8VREF加到U1的第7脚Vref. U1开始工作,从第2脚和第4脚LG UG 输出高电平控制MOS管Q13 Q21交替导通 将5VDIMM转换而来的5VDIMM_IN降压通过电容EC10 EC21和电感CHOKE3滤波后输出VCC_DDR 内存供电,并经过R3返回U1的FB脚反馈,调整VCC_DDR的输出。
3VDUAL加到U8的5.6.7.8脚,VCC_DDR接U8的第一脚,VCC_DDR经过电阻R111 R110分压后产生0.9V电压进入U8的第3脚VREF1.U8第9脚接地,从第4脚VOUT输出VTT_DDR内存负载供电。
11、VDDA_25
VCC5经电容C45滤波后进入U6的第3脚VIN。经U6调整后,从第2脚输出VDDA_25
12、VCORE CPU核心供电。
VCC5经过D3转换为PWM_VCC5进入U4的第7脚为芯片供电,+12VIN 给U4的PVCC1 PVCC2 PVCC3提供12供电。芯片内部为BOOT1 BOOT2 BOOT3 提供供电。同时从VID0 VID1 VID2 VID3 VID4接收高低组合信号。
ENLL (电源芯片EN脚)
VCC_DDR 经过电阻R84加到三极管Q17的B极,VDDA_25经过电阻R83加到三极管Q15的B极使两个三极管导通,降加在MOS管Q20G极的VCC5_SB拉低,使Q20截止,使加在Q20 D极的VCC5_SB置高,转换成VCORE_EN加到Q19的G极使Q19导通拉低由VCC5_SB经R20转换而来VCORE_EN#, VCORE_EN#经过电阻R21转换成VCORE_EN#R低电平,Q1截止,+12VIN经R7转换成VRM_EN(高电平) VRM_EN连到U4 37 脚ENLL
U4在上述工作条件正常后,开始工作,从31.34.27.23.20.17脚位分别输出U_G1 L_G1  U_G2  L_G2  U_G3  L_G3 驱动Q22、Q14 Q18、 Q26 、Q23、 Q25、Q31、Q27、Q29。交替导通降+12VIN降压并通过电容 电感滤波,输出VCCP CPU核心供电,VCCP经过电阻R36后转换成COREFB+连接U4的VSEN脚 反馈。供电正常后从PGOOD脚输出VRM_GD.
13、VDD_SB、 VCC_SB南桥供电
3VDUAL经电容C401滤波后进入U21的第3脚VIN 经U21降压后从第2脚VOUT输出1.2V VDD_SB南桥供电。
VRM_GD经R62进入Q10的第5脚,VCC5_SB进入Q10第2脚和第3脚,Q10第1 脚 和第4脚接地,第6脚接经VCC3通过R61上拉转换而来的VCORE_VLD。由于2脚和5脚为高电平,1、6截止 3.4导通VCORE_VLD为高电平。VCORE_VLD经电阻R327加到Q48的B极 Q48导通,VCC5_SB被拉低加到Q49的G极Q49截止,VCC5经过电阻R326转换而来的EN_HT为高电平。EN_HT加到U23的第8脚EN,U23在收到第1脚5VSB供电,后开始工作从7.6.5脚输出1_8VREF 1.25VREF_NB 1_2VREF.
1.25VREF_NB经R313转换成1.25VREF接到U20运放第3脚 8脚接12V供电,3脚电压2脚电压,1脚输出高电平 控制Q43导通,将VCC_DDR降压输出VCC_SB 南桥供电。并通过R301接运放2脚反馈调整输出。
14、NB-V1-1北桥供电。
+12V经R154加到U12第5脚VCC给U12供电,芯片U12内部给BOOT脚供电。
1.2VREF经R160加到U12第7脚Vref U12开始工作,从2脚和4脚输出UG 和LG 控制Q32 Q33交替导通,将VCC5V降压通过EC26.EC30以及电感CHOKE7滤波后输出VCC1_1北桥供电。并通过R153进入U12第6脚FB反馈,调整输出。
15、VCC1_1经R237连到Q37的B极,使Q37导通,D级的VCC5_SB被拉低,Q38的G极为低电平,Q38截止,3VDUAL经过R227转换成SYS_PWRGD,SYS_PWRGD进入U17的1.3脚,从4脚输出SB-PWRGD 连到南桥的H1脚,从第6脚输出NB_PWRGD_IN进入北桥的A10脚,表示桥供电好。南桥在收到SB_PWRGD后从F22脚输出LDT_PWRGD连到CPU插座C9脚表示系统供电正常。
时钟部分
16、时钟芯片在收到供电 电源好 晶振信号后开始工作输出各路时钟信号。
复位部分
17、A_RST#
南桥从N2脚发出A_RST#平台复位信号,到IO的29脚复位IO,到PCI-E *16 的A11脚复位PCIE设备。
18、PCIRST#
南桥从N1脚发出PCIRST#信号,到PCI插槽A15脚复位PCI设备
19、LDT_RST#
南桥从G24脚发出LDT_RST#经R247转换成SYSREST#连到北桥的D8脚,复位北桥
另一路LDT_RST#连到CPU插槽C7脚复位CPU.
20.CPU在供电,时钟,PG,复位正常后开始工作。
ms-7302-0a-rs740.pdf
1.28 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海韵之恋 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-17 00:00:12 | 只看该作者 �
能不能说说跑码的流程呢
发表于 2015-5-17 04:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑码的流程只有设计者知道了,就要解读bios了
