查看: 7360|回复: 6
[已解决]
三星450r4v进水无图维修案例
发表于 2015-5-16 18:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午,有一位散客户拿了一台三星笔记本说电脑进水了,要我帮他维修,我接过电脑开机电源指示灯还在不停的闪烁,然后马上接电源待机0.01A,按开关没有反应,直接拆机,看到EC芯片有腐蚀,把腐蚀全部整理后,加焊EC再测下公共点阻值400多正常!直接装机插电源故障一样,电源指示灯常亮,充电指示灯不停的闪!【插电源灯板】待机0.01,不触发,按开关无反应,给客户报价240元,说主板有芯片烧了或断线,然后客户就放在我这维修,然后在网上找了下此机型的图纸,没有发现图纸,既然不触发,就按不触发思路修,测公共点电压19V;说明保护隔离电路OK,再查了待机芯片,3.5V电感没有电压,有3V线性电压是直接给EC供电的。又到网上找EC SMSC MEC1310的PDF,第一测供电发现问题,14脚只有1.6v,不对应该是3.3v;然后直接飞线,先飞好了,打了下阻值,400左右OK,待机从0.00到0.01以为好了,马上接开关开机还是不触发!然后再测开关,3.3V,正常,按开机有跳变,到EC,然后再测EC复位,复位ECRST休眠LID还有电源检测ADT,都正常,RSMRST有0.4 PWRBTN#ye0.4 不正常 按开关PWRBTN#也不跳变 这时想了下以为ec挂了马上订了ec 下班明天继续 9点上班芯片还没到 又拿起拉板修修 看了看 有没有腐蚀 看到BIOS时才想起BIOS参与开机 BIOS在ec后面 直接BIOS 8脚 3.3 1256脚都没断线 7脚1.6不对 看图有个10k的电阻在主板上跑了下没发现电阻直接再BIOS78脚中间放了10k电阻打7角的阻值几百欧 插电7脚3.3V了 待机001变000了按开关电流一路小跑 。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-16 19:02:11 | 只看该作者 �
不好意思ec pdf图片没传好 网速搞得
发表于 2015-5-16 19:07:55 | 只看该作者 �
不错图文并茂
发表于 2015-5-16 19:09:32 | 只看该作者 �
楼主对开机触发电路很熟悉啊,高手
发表于 2015-5-16 19:53:43 | 只看该作者 �
没有图纸的新机修起来难度大啊 。
发表于 2015-5-16 20:28:01 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2022-4-9 10:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
类似的现象,Q470C,拆焊BIOS,装上后插电电源指示灯红绿交替闪烁,请各位大神指导
