查看: 11032|回复: 49
[MACBOOK]
A1418风扇转动一下维修,附带BIOS
发表于 2015-5-15 13:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1418一体机,板号:820-3588-A 集成,
感谢基地:提供图纸和点位图
故障:不显,通电风扇转一下停歇一下又转一下。
拆机检测:主板问题保护了。
测Q7950的S极 PP12V_S0_FET没有电压,
一看是铁壳,铁壳在联想B470 B460机器中都是很容易坏。吹下铁壳电流到0.3了不掉了,
一测这铁管G-S都相通了,短路了,手上又没有这样的,这铁管和B470那些不一样,因为这里面有4个焊点,有三个S极相通,一个G极, 手上没有只能用普通管改了,
焊好把管子包好,接上电流表可以跑码,接上其它配件可以显示 。为了怕管子在坏把它贴在风扇口上,一点也不烫,
安装起来测试
虽然没有什么技术,让维修员少走弯路。相信有这个通病只是没有人发表,查了一下基地都没有这个BIOS 所以特别用编程器把这BIOS 备份下来
A1418.rar (3.85 MB, 下载次数: 297)
参与人数 10下载分 +47 收起 理由
152916623 + 5 很给力!
城市维客 + 5
sssyfh + 5 牛人啊 好腻害!!学习了哈!!
Mr.Monkey + 5 很给力!
古典浪漫 + 2 很给力!
jfkj2008 + 5
tangbingrong + 5 赞一个!
fromzero + 5 很给力!
wxf + 5 很给力!
askdsk + 5 很给力!
发表于 2015-5-15 14:08:26 | 只看该作者 �
刘总监给力
昌哥你就来笑我  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:07
发表于 2015-5-15 14:07:52 | 只看该作者 �
感觉好厉害。。顶一个
发表于 2015-5-15 14:08:46 | 只看该作者 �
刘大师给力。
发表于 2015-5-15 14:12:55 | 只看该作者 �
诶 刘总监什么时候开始修萍果了
等等版主看到了不怕会给扣分???  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:08
发表于 2015-5-15 14:46:14 | 只看该作者 �
你为何要那么叼!
发表于 2015-5-15 14:50:53 | 只看该作者 �
小鸟的我还没遇过铁盖,只是听过而已
发表于 2015-5-15 14:59:44 | 只看该作者 �
还没修过苹果一体机
发表于 2015-5-15 15:01:44 | 只看该作者 �
学习了 继续努力
发表于 2015-5-15 15:03:18 | 只看该作者 �
好久没修到苹果了
发表于 2015-5-15 15:07:50 | 只看该作者 �
昌哥你就来笑我
发表于 2015-5-15 15:08:33 | 只看该作者 �
jfkj2008 发表于 2015-5-15 14:12
诶 刘总监什么时候开始修萍果了
等等版主看到了不怕会给扣分???
发表于 2015-5-15 15:10:09 | 只看该作者 �
楼主考虑到代换的mos管的散热问题,而且是包好了粘在风扇口上,真是聪明!
发表于 2015-5-15 15:16:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主备份了这个BIOS分享给广大维修技术员!
那是应该的,我维修笔记本的BIOS的都在基地下载,  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:43
发表于 2015-5-15 15:22:57 | 只看该作者 �
这种铁MOS管到处都有卖的啊!而且联想上的机子会经常用到,你的这个MOS不是用在PWM电路里的吧!这种铁MOS改的电路很容易烧掉!还是换原件比较好!!
这种不是和B470那些不一样,我把管子放在风扇上,应该用的久,用个半年一年坏了回来又有钱赚  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:35
发表于 2015-5-15 15:35:11 | 只看该作者 �
2631452125 发表于 2015-5-15 15:22
这种铁MOS管到处都有卖的啊!而且联想上的机子会经常用到,你的这个MOS不是用在PWM电路里的吧!这种铁MOS改 ...
发表于 2015-5-15 15:35:17 | 只看该作者 �
接这么长的线也行,
发表于 2015-5-15 15:43:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-15 16:49:58 | 只看该作者 �
BIOS容易出问题
发表于 2015-5-15 17:14:28 | 只看该作者 �
感觉管子还是焊到板子上比较合适,D极焊板子上利于散热,其它两极可飞线。
