查看: 2579|回复: 10
联想V450到滚动条死机
发表于 2015-5-15 12:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
机型:联想V450
故障:到滚动条死机
思路:到滚动条死机,无疑就是系统,内存,硬盘,光驱,CPU,南桥,U口,BIOS及一些功能性设备有问题导致的
维修方法:首先是把能换的外设全部拔掉,U口全部检查,包括换换CPU了,内存了…….,无疑,故障没有解决,那就只有拆机看主板了,拆开检查没有进水的痕迹,也没有硬伤,唯一看到的是,此机的BIOS有人动过,南桥也换过,哎,二修机!硬着头皮搞吧!裸班测试,还是到滚动条卡死,单进PE也是同样卡死,首先考虑到了南桥,但看到换过,又不想换,但又不确定一修是否是换的好的,遂决定换桥,一阵折腾,桥换好了,满怀期待的裸班测试,进系统还是卡死,但是能进PE了,奶奶,不会硬盘也有问题吧,换我的硬盘,做系统,做到一半就死了,看来板子还有问题,重做一遍,发现是释放完驱动才死的机,好,那我就跳过释放驱动那一步,直接装必要的软件看能否进系统,哈哈,进去了,看来是有硬件有问题,但是还没彻底的坏掉,进系统开始打驱动,首先打网卡驱动,装带集成网卡驱动的驱动精灵,装到一半死机了,呵呵,这就找到故障点了,找图纸,量了一遍网卡的条件,没有问题,看来是硬件有了问题了,拔掉网卡再进系统,能进去,好,换个网卡接着进没有问题了,能进去,装驱动,装完重启也没有死机,好,上客户的硬盘,进去了,就此维修结束!
总结:此机本来可能是网卡坏,但一修刷了BIOS,换了南桥以后没好,就放弃维修了,客户又送来我这边,我这边不喜欢换板子,喜欢挑战,喜欢享受维修好后的成就感,那感觉你懂得!
                                                   太原紫阳笔记本维修部武辉
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
李暖宝宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-15 12:57:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你就没有把外设都拆了,那么繁琐
发表于 2015-5-15 13:05:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
倒是个很实在的办法,反正得找到它!
发表于 2015-5-15 17:55:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
滚动条死机一般都是外设,读卡器芯片坏的也多
发表于 2015-5-15 18:11:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看见一个滚动条死机,搞出这么多问题。维修不是个轻松活呀?
发表于 2015-5-15 18:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修出来就是厉害的,高手!!
发表于 2015-5-15 20:40:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡声卡都会造成这样的
发表于 2015-5-15 21:22:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥都干了,修好就厉害,没白折腾那个桥
发表于 2015-5-15 21:52:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩外设没拆完啊!还有一休怎么修的!
发表于 2015-5-16 22:25:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛人啊,值得学习
发表于 2015-5-21 21:17:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我最近修道个 触碰 死机花屏的怎么修啊。 不触碰的时候 也会死机花屏但时间不一定。
