查看: 3249|回复: 7
W83627DHG-P 中的 107 脚VTT
发表于 2015-5-15 10:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W83627DHG-P 中的 107 脚VTT 是 这个IO 自己产生 发出,还是其他电路发给IO的?如图。一块单桥P55主板 没有 VTTPWRGD
发表于 2015-5-15 11:37:04 | 只看该作者 �
IO芯片的电压脚基本是其它电路给他的,信号就可能输入或者输出。
发表于 2015-5-15 10:50:25 | 只看该作者 �
其它电路发出,IO只是接收这个PG信号的,一般会有上拉电阻
发表于 2015-5-15 10:52:22 | 只看该作者 �
旁边是有个电阻,我在查查
发表于 2015-5-15 12:31:18 | 只看该作者 �
PG信号是别的电路给的,,IO只是接收!!
发表于 2015-5-15 19:22:24 | 只看该作者 �
这个肯定是IO收到的信号
发表于 2015-5-22 16:33:42 | 只看该作者 �
W83627DHG-P  能代换  W83627DHG-P -  不?
发表于 2015-5-22 17:20:30 | 只看该作者 �
可以代换!!!!!!!!!
