查看: 2644|回复: 21
昂达P31跑A1 54,干了南桥故障依旧。
发表于 2015-5-15 05:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
有没有大神给指点一下迷津。我编程器坏了。没有驱动不能刷BIOS。可能还有其他的问题吗?北桥不敢动,至今没BGA成功过一次北桥。拆过声卡,换过南桥,还是跑这个代码:A1 54
发表于 2015-5-15 05:57:48 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看在老汉我挑灯夜战的份上,大神们给点思路。
发表于 2015-5-15 06:22:07 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
故障修复,是 我想多了?我换了一根内存条,尽然过了。之前也换过内存跳。也许重置BGA后有效果。这弯路绕的太远了。
发表于 2015-5-15 06:29:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
也许根本不是南桥问题。
发表于 2015-5-15 07:02:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昂达G31的板子,进系统后就重启怎么个?
发表于 2015-5-15 07:40:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看来可能本身是内存的问题啊。
发表于 2015-5-15 08:21:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果是我修,肯定先刷BIOS
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2015-5-15 09:19:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可能本来就是内存接触不好
发表于 2015-5-15 09:21:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好家伙,干了这么多年维修,不敢干北桥?
发表于 2015-5-15 09:23:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是昂达??哦。看到有点像富士康啊
发表于 2015-5-15 09:41:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
昨天碰到挡54 果断查内存 SPD飞线解决
发表于 2015-5-15 09:53:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BGA做老北桥成功率低,这个实在的问题倒可以讨论下,大家发言说说好方法
发表于 2015-5-15 10:00:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
     是内存条有问题吗?还是南桥?
发表于 2015-5-15 10:02:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
其实应该看是跑码到A1还是直接开机时A1,跑码的时候跑过了什么
发表于 2015-5-15 10:09:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈 这个问题是内存总线3.3V烧坏了、
发表于 2015-5-15 10:32:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用TPK IR650换南桥 北桥 1155CPU座子成功率几乎100%
发表于 2015-5-15 11:47:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我也遇到过同样的情况 求大神指教下啊
发表于 2015-5-15 11:53:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
54是不过内存啊
