查看: 7428|回复: 52
HP 4421S开机掉电
发表于 2015-5-14 15:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4421S板号为:DASX6AMB8E0
开机瞬间电流跳0.5几安掉电。拆机看主板很新没明显故障点,测量3.3V,5V电压稳定。这板掉电太快要测几次才能测得电压,才能判断电压是否正常,每次都要插拔电源头很麻烦,后来无意间发现,拆掉电池加电自动开机,掉电后几秒后又会重启,这才省了插拔电源头的次数。测得其它各大电感电压都有一个瞬间电压,唯独CPU供电电压有点偏低,最高只有0.4几伏,电压都有了,可能掉电太快电压上不去,先不管。再找找转换电压那些场管测,终于测到一个场管的电压转得不达标,
测它的控制端根本就没电压,这就只能找图纸了,查出这个是给CPU供电的1.5V,
在板上找到PQ76,PQ75,PQ77,测到PR3279阻值正常,一端有10V,电路没短路,PQ75、PQ76的控制端都有电压,能被PQ77拉低,这样最有可能就是PQ76坏了,图纸看到PQ75作用不大,干脆用它来换PQ76,换上开机,电流上去了。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
民康维修 + 5
舟子 + 5 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-14 16:00:55 | 只看该作者 �
不错 楼主很细心啊
发表于 2015-5-14 16:01:48 | 只看该作者 �
楼主细心,修板就靠细心啊
发表于 2015-5-14 16:10:10 | 只看该作者 �
楼主分析得很不错,掉电的就是有一点麻烦
发表于 2015-5-14 17:08:52 | 只看该作者 �
原来是CPU供电没出来。
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-5-14 17:24:30 | 只看该作者 �
大胆仔细 思路明确
发表于 2015-5-14 20:18:17 | 只看该作者 �
mainon要为低是吧
mainon为高电平,把PQ76的G极电压拉低,PQ74的G极才能是高电平.  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:06
发表于 2015-5-14 20:19:58 | 只看该作者 �
真的很厉害,,,转换电压,,掉电确实很多
发表于 2015-5-14 20:32:20 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰啊,高手啊
发表于 2015-5-14 20:57:54 | 只看该作者 �
也许有人会说 这个要是有示波器就清晰明了了
不过对于楼主 没有示波器也修的得心应手
示波器不会用,看晶振就会.  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:08
发表于 2015-5-14 21:49:01 | 只看该作者 �
楼主不错  维修清晰
发表于 2015-5-16 10:06:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-16 10:08:19 | 只看该作者 �
不过对于楼主 没有示波器也修的得心应手
示波器不会用,看晶振就会.
发表于 2015-5-16 10:13:24 | 只看该作者 �
楼主木有示波器啊
发表于 2015-5-16 10:20:36 | 只看该作者 �
   不错不错,
发表于 2015-5-16 10:29:19 | 只看该作者 �
买个示波器 会方便很多的
发表于 2015-5-16 10:51:59 | 只看该作者 �
不错  心挺细的
发表于 2015-5-16 10:58:54 | 只看该作者 �
有示波器可以秒杀掉电吗
我不会用,不知道,要问高手  详情 回复 发表于 2015-5-19 15:12
发表于 2015-5-16 11:01:58 | 只看该作者 �
刚修了台华硕的也是5VS低掉电
发表于 2015-5-16 11:06:35 | 只看该作者 �
高手,学习了
