查看: 4423|回复: 28
联想E40 AMD 开机跑马E5不亮机求助
发表于 2015-5-13 17:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40 AMD的机器,开机跑马,但是跑E5不亮机,显卡,北桥换过了一样,请问哪位大神有遇到过~!
发表于 2015-7-16 19:10:56 | 只看该作者 �
遇到过吹北桥吹亮了,加焊北桥就跑C5,,换了北桥还是一样,,最后没修好
发表于 2015-5-15 11:06:01 | 只看该作者 �
为什么没有人回复呢,难道就没有遇到过?
发表于 2015-5-15 15:45:19 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-5-15 16:00:09 | 只看该作者 �
只能说查信号,还有不要太相信码,查有没有片选
发表于 2015-5-15 16:43:13 | 只看该作者 �
问题肯定还是在北桥或者显卡,重点排查它们的工作条件而不仅仅是换其本身
发表于 2015-5-15 19:28:37 | 只看该作者 �
感觉是BIOS问题
发表于 2015-5-16 10:27:10 | 只看该作者 �
AMD的BIOS不容易坏吧
发表于 2015-5-16 10:50:50 | 只看该作者 �
这机器不是显卡就是北桥,既然楼主这两个都换了的话那就刷个程序看。
发表于 2015-5-16 11:03:11 | 只看该作者 �
这种烂板换板吧,速度啊
发表于 2015-5-16 11:32:23 | 只看该作者 �
再换显存试试呢?
发表于 2015-5-16 12:40:35 | 只看该作者 �
”跑E5不亮机“,描述太简单,起码要上个图,E5是EC吗?型号?开机到达什么程度,电流多大?屏幕是黑屏?
发表于 2015-5-16 12:44:11 | 只看该作者 �
你至少上个电流让同仁们看看
发表于 2015-5-16 14:47:20 | 只看该作者 �
这个机器一般北桥和显卡的问题多
发表于 2015-5-18 18:12:43 | 只看该作者 �
我也接了台这个机跑E5的,,
发表于 2015-5-18 18:32:05 | 只看该作者 �
北桥显卡都换了,确定没有掉点哟,焊好了,这机器CPU和BIOS也爱出问题呢。
发表于 2015-5-18 19:47:08 | 只看该作者 �
e40我直接不想修,修好了过不了多久又要回来,那黑胶我确实怕了,一不小心补点补死人的节奏
发表于 2015-5-19 16:04:20 | 只看该作者 �
我也有一台同样的板子,一直没有搞定呀,修好了说一声!!
发表于 2015-6-17 16:50:31 | 只看该作者 �
这个机器跑代码E5 电流在1.5安左右,是过了内存,但是好像不过显卡,换了一个,还是一样,有哪位大师修过???
发表于 2015-6-18 10:58:07 | 只看该作者 �
E40机器最好别修了,,换板子吧,,,变态机器,我遇到过E40 AMD的,吹北桥吹亮了,,加焊北桥就不显示了,代码C5,,,换北桥也一样,,整到最后也没整出来
发表于 2015-6-18 11:22:37 | 只看该作者 �
e40的机器坏的显卡的比较多,而且显存容易爆珠
