- 积分
- 561
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-27
- 精华
联想Y480独显,机器到手之后,换过二个不同型号的屏,屏线量过没有断线,外接正常,内接连背光也没有。就是无显。。。
论坛里一搜,有两个相同的贴子,故障一样,但都没有解决。。
我量了一下屏接口电压,
感觉问题出在,+LCDVDD_CONN这个电压,偏低只有1.1v。正常应该为3.3v.再查
是由PCH_ENVDD发出的,但这个信号为0V ,不正常,再查
是从桥发出的, 板子很新,也没有进水,也没有发现断线,加焊过南桥没用。。这么新的主板要换桥吗?
求助,还有什么地方要量的?还有什么方法。。
