- 积分
- 225
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-16
- 精华
客户讲开机掉电,拆机检测有35v待机电压,待机电流0.02出在正常值。准备开机试试,一开机问题来了,35v没有了,这时测待机芯片条件正常,再次通电测试有35v时待机芯片BOOT1和BOOT2分别为0.8v和10v。换芯片没用是一样的,EC检测条件正常,按开关时PWRBTN直接从3.3v降到0v。按开机键SLP_S3*和SLP_S4*有变化。说明EC和南桥都应该工作了,初步判断为后极有短路或者是某个信号不正常引起的,但是检查下来没有发现短路,现在也就信号了,可是不确定是哪个信号,又遇到类似情况的给点建议呗 |
