查看: 9724|回复: 52
[TCL]
LED液晶电视背光维修
发表于 2015-5-11 11:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一LED液晶电视开机有图像无背光  测量LED升压板瞬间电压130+V  然后恒压25V左右   应该是LED灯条有开路
拆机用万用表二极管档测试LED灯并标记出坏的 、
找个平时改显示器的LED灯条  找个大小差不多的
拆下来换好
发不了图片附件了  明天在发
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-5-11 11:44:11 | 只看该作者 �
搞的不错 学习了  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:36
发表于 2015-5-11 11:47:09 | 只看该作者 �
程序需要的话我给大家读一下
想请教一下楼主,你读这台液晶电视的程序,是将芯片拆下来读的,还是直接将读写器接到VA口来读的?  详情 回复 发表于 2015-5-11 15:38
发表于 2015-5-11 11:52:40 | 只看该作者 �
请问拆LED灯条需要注意什么吗?
比显示器来说注意下逻辑板就可以了 其他基本跟显示器一样的  详情 回复 发表于 2015-5-11 12:02
发表于 2015-5-11 12:02:53 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-5-11 11:52
请问拆LED灯条需要注意什么吗?
发表于 2015-5-11 12:30:33 | 只看该作者 �
就是感觉面板怕拆坏
发表于 2015-5-11 13:13:33 | 只看该作者 �
修好后还读程序,好习惯。
发表于 2015-5-11 13:19:04 | 只看该作者 �
这个灯条不太好拆吧
发表于 2015-5-11 14:21:10 | 只看该作者 �
有图有真相、、、、
发表于 2015-5-11 14:22:52 | 只看该作者 �
大尺寸的相对来说更方便维修,但拆解时更得注意啊。
发表于 2015-5-11 15:38:09 | 只看该作者 �
lijienaa 发表于 2015-5-11 11:47
程序需要的话我给大家读一下
拆下来离线读取 电视我读了几次貌似每次在线读取的数据都不一样  详情 回复 发表于 2015-5-12 09:45
发表于 2015-5-11 21:19:02 | 只看该作者 �
整条换,还是单个换?没看明白
换单个灯珠啊  详情 回复 发表于 2015-5-12 09:45
发表于 2015-5-11 21:24:36 | 只看该作者 �
不好焊 温度高点就坏了LED颗粒
用风枪从LED灯条背面吹 坏不了的  详情 回复 发表于 2015-5-12 09:38
发表于 2015-5-12 09:22:26 | 只看该作者 �
不好换 一般换整条的
发表于 2015-5-12 09:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
led背光我还不是很懂,主要是这个恒流源也没修过,拆都没拆过led的屏,如果有led屏这方面的资料就好了!
链接:http://share.weiyun.com/df43d98bbd763fcc9b785aa3bc28d68a (密码:jknQ) LED液晶背光基础原理 看下这个还能下载不  详情 回复 发表于 2015-5-12 09:39
发表于 2015-5-12 09:38:08 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-5-11 21:24
不好焊 温度高点就坏了LED颗粒
用风枪从LED灯条背面吹  坏不了的
拆和焊都是在LED的背面用风枪吹吗?如果是用风枪吹的话,一般温度控制在多少?  详情 回复 发表于 2015-5-12 15:50
发表于 2015-5-12 09:39:07 | 只看该作者 �
LED液晶背光基础原理
看下这个还能下载不
这个链接已经过期了!  发表于 2015-5-28 22:51
发表于 2015-5-12 09:45:21 | 只看该作者 �
维客云 发表于 2015-5-11 21:19
整条换,还是单个换?没看明白
换单个灯珠啊
发表于 2015-5-12 09:45:57 | 只看该作者 �
现在出了一种可以直接读取的,但没有使用过  详情 回复 发表于 2015-5-12 15:47
发表于 2015-5-12 15:47:24 | 只看该作者 �
我用的RT809F就可以直接读取 。 不过没离线读取的准确  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:42
