查看: 2932|回复: 11
请问一下有待机电压不触发怎么用可调电源烧机?
发表于 2015-5-11 11:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
应该调到多少V,接到哪里?不想用ATX电源拉低绿线那样烧。
发表于 2015-5-11 11:45:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不触发你烧有屁用啊  如果短路可以烧出来  不触发先测32.768hz ps_in pwrbtn# slp_s3#还有一个RSMRST#
发表于 2015-5-11 11:59:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
只有明显的短路现象才烧机哦,应该查工作条件。
发表于 2015-5-11 13:24:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烧机大法是用在有短路的。
发表于 2015-5-11 13:50:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不触发用烧机大发没用看看缺少那个电压
发表于 2015-5-11 14:51:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电路和触发电路两个概念
发表于 2015-5-11 15:09:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不触发就烧呀,,,,,烧也是要看情况的
发表于 2015-5-11 19:55:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不触发  烧机能烧触发吗
发表于 2015-5-11 20:12:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
把板子烧坏都烧不出触发来
发表于 2015-5-11 21:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烧机大法不是什么地方都能用的!!!!    如果哪天CPU风扇不转了,你也用烧机大法!!
发表于 2015-5-11 21:12:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烧机大法不是万金油,只有短路才用啊楼主。
发表于 2015-5-11 21:31:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
烧鸡大法是短路的时候用的,不触发骚什么机啊。。。
