查看: 8542|回复: 24
[显卡维修]
GTS250 显卡开机不亮一例
发表于 2015-5-10 22:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  型号: 小影霸GTS250
  现象:开机不亮,诊断卡2B,SPEAKER报一长二短。
  上图:
   正面:
   反面:
   维修:观察发现插槽到核心供电电路掉两个电感(正面图中绿圈处),猜测可能是别人下掉的,不是外力导致。
           从料板上拆下两个上好,上电,发现无核心供电电压。
           跑线,发现核心供电控制芯片RT8802A的31脚(反面图绿箭头所指)本应为5V,却为1.5V。接着跑线,31脚来自显卡正面黄圈处GM1117的Vout脚,其Vin的12V正常,周边两个电阻两个电容均正常,换上去另一个1117后,核心供电控制芯片RT8802A的31脚有5V。
           开机显卡亮了。结束,上机跑测试,正常。可以卖点小钱了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
从心来过 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-10 23:29:04 | 只看该作者 �
不错。发挥的很好,够扎实!!!
   这个显卡也有辅助供电嗯??   辅助供电是给显存的吗。??
发表于 2015-5-10 23:13:52 | 只看该作者 �
显卡这块都还没修过
发表于 2015-5-10 23:15:21 | 只看该作者 �
LZ,小钱值多少?
也许100多吧,玩英雄联盟关掉效果应该可以。  详情 回复 发表于 2015-5-11 16:02
发表于 2015-5-10 23:58:00 | 只看该作者 �
现在显卡也只修供电了。不行压显卡了。
GPU芯片坏了就没修的意义了。  详情 回复 发表于 2015-5-11 06:26
发表于 2015-5-11 06:26:11 | 只看该作者 �
Adamhuang 发表于 2015-5-10 23:58
现在显卡也只修供电了。不行压显卡了。
GPU芯片坏了就没修的意义了。
是的。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-11 10:15
发表于 2015-5-11 08:44:49 | 只看该作者 �
看来楼主又小赚了一笔呀
发表于 2015-5-11 08:45:43 | 只看该作者 �
楼主基本功扎实,学习了.............
发表于 2015-5-11 09:12:54 | 只看该作者 �
现在显卡也只修供电了。不行压显卡
发表于 2015-5-11 09:24:45 | 只看该作者 �
显卡问题就是换卡这样修并不划算啊
发表于 2015-5-11 09:29:38 | 只看该作者 �
显卡还没修过,学习了
发表于 2015-5-11 10:00:34 | 只看该作者 �
DASDASDJHSDS
发表于 2015-5-11 10:00:51 | 只看该作者 �
JLKSAJDKLASJFKJKDLAS
发表于 2015-5-11 10:01:10 | 只看该作者 �
UEIOWURIEOWRUIEW
发表于 2015-5-11 10:15:22 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-11 06:26
GPU芯片坏了就没修的意义了。
是的。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-5-11 10:34:00 | 只看该作者 �
缩水卡  呵呵
发表于 2015-5-11 12:40:30 | 只看该作者 �
图文并茂,介绍的很清楚,支持一个.
发表于 2015-5-11 14:02:57 | 只看该作者 �
电压都正常,先刷显卡BIOS不行就加焊显卡主芯片
you又学到了一招。  详情 回复 发表于 2015-5-11 15:09
发表于 2015-5-11 14:26:19 | 只看该作者 �
卖个两百多块应该是可以的。
发表于 2015-5-11 15:09:51 | 只看该作者 �
you又学到了一招。
