查看: 7779|回复: 47
[维修资料]
宏基V3-471G不触发,一个三级管惹的祸
发表于 2015-5-8 16:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基V3-471G 板号DAZSAMB6E0
故障现象不触发,待机0.01按开关无反应,不加电,拆机没有进水,量各大电感的对地阻值正常,插电量3V,5V正常输出,从现象来看应该是EC的触发电路有问题,转战EC,EC是NPCE885L,首先是看按开关EC能不能收到跳变信号,实测EC可以收到跳变信号,量EC的64脚ACIN3.3V,93脚LID 519# 3.3V 示波器打晶振也能打到波形,看来要查广达的时序了,看下EC收到开机信号后下一步的动作。
按广达的时序EC在收到开机信号后要发出S5_ON的电压来开启3V 5V后继的供电,测量EC的26脚S5_ON发现了问题这个脚的电压为2.3V,不对啊,这个S5_ON怎么自己就跑出来了,拨了电在插电测量,发现S5_ON一插电自己就跑出来了,因为以前修过广达的机子好像有些是插上就出这个电压,但电压这么低肯定不正常,既然这样就查一下这个S5_ON为什么这么低吧
现在S5_ON连到哪里, 连到PQ28看下PQ28的作用当PQ28的2脚为高电平时PR150和PR153就不会分压,这里就发现这个S5_ON跑出来是肯定不对,也不符合这个板子的时序的,因为如果在这种情况下S5_ON是高电平PQ56的G级就会失去控制电压+15V(实测12V)的电压就会加到PQ60的G级使PQ60导通,而产生5V的后继电压,测量发现确实是这样,量PQ60的G级发现G级有4.23V的电压,S级有0.53V的电压,PQ56的G级都没有电压了,12V通过PR248这个1M的电阻为什么会变成4.23V呢,量电阻是正常的,难道是PQ56坏了,还是说有后继有短路,断电量5V后继发现阻值是正常的,不管了,先拆掉PQ56看下,拆掉PQ56后,通电测量待机0.11,大家别慌这不是短路了,这是PQ60导通了,在量发现S5_ON电压也不出来了,断电料板上拆个三级管换上,插电按开关电流一路小跑,接屏亮机图 。
故障总结:很奇怪的不触发的故障,PQ56短路了EC发出S5_ON来保护吗?
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
yan.YAN + 5 很给力!
小巧玲珑100 + 1 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-5-8 17:05:49 | 只看该作者 �
上电时序乱了,肯定就触发不了,
PQ56的G极电压不够,不足以让PQ56完全导通,所以12V经过1M的电阻后还有4.23V就很正常了
G极电压根本就没有啊  详情 回复 发表于 2015-5-8 22:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-8 17:01:11 | 只看该作者 �
这 算不算通病呢?
发表于 2015-5-8 17:23:18 | 只看该作者 �
按照时序修机器
发表于 2015-5-8 18:20:26 | 只看该作者 �
PQ56应该是没有完全短路,只是漏电了。
发表于 2015-5-8 19:13:25 | 只看该作者 �
拆了就知道了
发表于 2015-5-8 19:50:49 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰。看来又是一位高手
发表于 2015-5-8 20:57:48 | 只看该作者 �
不如直接飞线,有可能板层的事,
发表于 2015-5-8 21:06:57 | 只看该作者 �
楼主分享的如此仔细,高手啊!
发表于 2015-5-8 21:27:47 | 只看该作者 �
pq56不是三极管吧,,楼主,
在板上看样子是三极管,在图纸上看又像是MOS管,就姑且说它是个三级管了,反正也是三个脚  详情 回复 发表于 2015-5-9 09:14
发表于 2015-5-8 21:33:57 | 只看该作者 �
思路很好,学习了
发表于 2015-5-8 22:40:27 | 只看该作者 �
贺志远。 发表于 2015-5-8 17:05
上电时序乱了,肯定就触发不了,
PQ56的G极电压不够,不足以让PQ56完全导通,所以12V经过1M的电阻后还有4. ...
G极电压根本就没有啊
发表于 2015-5-8 22:56:06 | 只看该作者 �
这个,说拆掉PQ56 S5_ON就不自动发出了啊,不科学啊。
S5_ON这个电压待机是不应该有的,奇怪的是PQ56漏电EC确实是发出了S5_ON,拆了PQ56,S5_ON就没有发出了,EC保护?  详情 回复 发表于 2015-5-9 09:12
发表于 2015-5-9 09:12:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-9 09:14:05 | 只看该作者 �
锦瑟 发表于 2015-5-8 21:27
pq56不是三极管吧,,楼主,
发表于 2015-5-9 09:22:30 | 只看该作者 �
原理不是特别详细,不过还是谢谢楼主了。
发表于 2015-5-9 14:37:18 | 只看该作者 �
可能是软击穿了
发表于 2015-5-9 14:49:22 | 只看该作者 �
时序错乱引起的不开机 懂时序就是好啊
发表于 2015-6-4 10:09:19 | 只看该作者 �
我拆了PQ56 G极还是0V
发表于 2015-6-4 16:23:23 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么
