查看: 4006|回复: 22
E40内接不显PANEL_DET信号什么作用
发表于 2015-5-8 14:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手上有个E40 开机不显,换显卡后外接显示正常内屏不显,显存全换,故障依旧。
屏接口测量阻值都正常,就只有32脚PANEL_DET1 连R216 断线 +3V上接这个信号飞线后接屏线测量32脚对地短路,不接屏阻值628欧另外PANEL_DET2 连R340  +3V上拉接不接屏线都一样现在纠结是否是屏线坏了,有点想不通啊,因为换显卡前加热显卡机子正常量机过的。还有就是这个PANEL_DET2信号作什么用的,是否原本设计PANEL_DET1和R216是断开的。看到贴子有人PANEL_DET2信号短路内屏不显的不过没说清楚不知道是什么意思懂的给点意见,另个这机子EDID信号是不是就是25  26脚我测亮都没波型。
发表于 2015-5-8 15:01:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过~学习下
发表于 2015-5-8 16:22:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
EDID没波形就说明显卡还没做好显示的准备。
发表于 2015-5-8 16:29:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
”。。。。。。换显卡前加热显卡机子正常量机过的。。。。。。“说明问题在显卡呀!故障被你搞大了
发表于 2015-5-8 20:09:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EDID就是显卡发出的数据,再显示在屏幕
发表于 2015-5-8 20:35:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计问题被你扩大化了,还是买个显卡在干把
发表于 2015-5-8 20:58:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
E40 这故障基本都是显卡 !是不是掉点了,这板子有胶啊 !
发表于 2015-5-10 11:55:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
点了几个空点,拆了显卡量DISP ON 点位脚对对几有5欧左右估计板层有点微短了。放弃维修了。
发表于 2015-5-10 12:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是检测信号,说明你的显卡没有弄好,黑胶的比较难修
发表于 2015-5-10 12:36:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡问题  风枪吹吹看看
发表于 2015-5-10 12:54:45 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
黑胶显卡 要三斯儿型啊   不好搞
发表于 2015-5-10 13:40:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来还是显卡芯片的问题 。没有读到屏信息,是不会亮屏的
发表于 2015-5-10 13:40:48 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
E40好像好多怪问题,
发表于 2015-5-10 14:19:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到显卡问题直接让客人换集显主板,E40太麻烦了。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-5-10 15:23:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉点的肯呢掉点了
发表于 2015-5-10 15:24:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了哈厉
发表于 2015-5-10 15:53:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是从原始故障出发吧
发表于 2015-5-10 16:24:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
一般都是显卡的问题
发表于 2015-5-10 16:31:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过 学习一下
