查看: 2183|回复: 8
[MACBOOK]
a1370 air 不要硬盘可以开机吗,屏幕会不会亮?
发表于 2015-5-8 13:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种机器没修过啊,哪个大神指导,谢谢
发表于 2015-5-8 13:25:29 | 只看该作者 �
硬盘 不影响开机的
发表于 2015-5-8 13:26:08 | 只看该作者 �
如果能找个替代的装上去就最好了
发表于 2015-5-8 13:27:48 | 只看该作者 �
苹果送修的一年都没2个。。有时间就研究下,没时间就送到专修的去
发表于 2015-5-8 13:31:05 | 只看该作者 �
df103 发表于 2015-5-8 13:26
如果能找个替代的装上去就最好了
我的意思是说不装硬盘,屏幕可以亮吗
发表于 2015-5-8 13:51:33 | 只看该作者 �
我维修的几种苹果机子,不装硬盘是可以开机启动的,屏幕会亮的,到时屏幕中间会有个“?”出现。(没有故障的情况下}
发表于 2015-5-8 13:54:11 | 只看该作者 �
可以亮  有个?  文件夹
发表于 2015-5-8 13:57:00 | 只看该作者 �
学习了,再次遇到试试看
发表于 2015-5-8 15:10:15 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2015-5-8 13:54
可以亮  有个?  文件夹
谢谢啦,,,
