查看: 4591|回复: 9
又一例联想Y470温控导致的无待机
发表于 2015-5-6 16:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面修过一次联想Y470无待机,是MAINPWON信号低电平不开启51125,今天又修到一例,不过MAINPWON信号电压只有0.5V,开启不了待机芯片,这个是微短路,看了半天图纸,结果是温控芯片第三脚拉低了这个信号电压,换温控MAINPWON信号电压4.5V正常,待机出来,开机正常了
发表于 2015-5-6 17:10:21 | 只看该作者 �
哈哈,Y470另个毛病啊?!谢谢
发表于 2015-5-6 17:17:14 | 只看该作者 �
人保的修得很多  哪个十脚芯片?92度保护?
发表于 2015-5-7 16:19:46 | 只看该作者 �
这个还真没遇到  多谢楼主分享
发表于 2015-5-7 16:43:26 | 只看该作者 �
不好修啊,,
发表于 2016-11-16 10:57:30 | 只看该作者 �
我的p407d极电压0.65被拉低,我把温控芯片换了,还是不行
那就说明别的问题啊 你这电流跑的都不对啊  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:22
发表于 2016-11-16 11:22:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-16 11:29:52 | 只看该作者 �
这个问题还没修过到
发表于 2016-11-16 11:33:08 | 只看该作者 �
没遇到过这个问题
发表于 2016-11-20 07:56:03 | 只看该作者 �
修道几台了 ,楼主
