查看: 5749|回复: 21
I3-2350M和B950不能通用,主板怎么改线路
发表于 2015-5-5 21:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天接到一台索尼VPC-211T,出厂配置是I3-2350M集成,版号MBX-250,没有待机,换BQ24725有待机,能触发不出CPU供电,刷BIOS能显示。进系统发现刚显示鼠标就掉电。于是换了测试用B950,进系统一切正常。刷的BIOS上面也主板I3二代的,再刷一BIOS也是一样进系统掉电。系统换了几个,进WIN8PE不掉,其他的进去都掉电。BIOS设置也很简单,没有关于频率和CPU的设置项目,出厂设置也是一样。
        请教一下:I系列二代和赛扬二代的U为什么不能通用?要怎么改才能通用?是否需要改电路?
发表于 2015-5-5 21:43:29 | 只看该作者 �
没有弄个,应该都带集显供电的吧
发表于 2015-5-5 22:52:09 | 只看该作者 �
CPU反面电容排列一样的一般能用
有的还要看BIOS支持
发表于 2015-5-5 23:29:51 | 只看该作者 �
看看cpu供电芯片ton脚
怎么看啊?请教  详情 回复 发表于 2015-5-6 12:42
发表于 2015-5-5 23:33:08 | 只看该作者 �
Come experience the exotic. thank you very much
Welcome to the Chinese fast-dimensional network maintenance Forum  详情 回复 发表于 2015-5-6 01:46
You are welcome! Welcome to often.  详情 回复 发表于 2015-5-5 23:40
发表于 2015-5-5 23:40:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 23:41:14 | 只看该作者 �
LZ 再换CPU试试 有些板子挑CPU的。 比如说B470 。 我之前遇到的三星NP350 也是。
换了一个I3-2450M的,也是会掉  详情 回复 发表于 2015-5-6 12:45
发表于 2015-5-6 01:46:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-6 07:04:53 | 只看该作者 �
有的需要BIOS的支持的
发表于 2015-5-6 07:26:28 | 只看该作者 �
进系统掉电 考虑 芯片 供电电流设定  看是否带负载能力下降呢
查了一下CPU供电那些条件和设定电阻那些,没发现问题啊,关键那一块也没有修,元件都是原装的  详情 回复 发表于 2015-5-6 12:46
同意,也许待还没有修好  详情 回复 发表于 2015-5-6 08:31
同意,或许是待机本身还有问题  详情 回复 发表于 2015-5-6 08:30
发表于 2015-5-6 08:30:50 | 只看该作者 �
同意,或许是待机本身还有问题
发表于 2015-5-6 08:31:41 | 只看该作者 �
同意,也许待还没有修好
发表于 2015-5-6 08:32:53 | 只看该作者 �
我修到过这种情况,可能CPU供电问题,也可能待机本身问题
发表于 2015-5-6 12:42:40 | 只看该作者 �
怎么看啊?请教
发表于 2015-5-6 12:45:05 | 只看该作者 �
换了一个I3-2450M的,也是会掉
发表于 2015-5-6 12:46:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-6 12:57:58 | 只看该作者 �
用I3 的时候 CPU 供电 和 3 5V 纹波是否有加重(对比B950)进系统的时候
发表于 2015-5-6 13:35:56 | 只看该作者 �
这CPU是通用的呀
发表于 2015-5-6 14:40:56 | 只看该作者 �
有的换这种CPU都机器都点不亮的。
发表于 2015-5-6 15:16:21 | 只看该作者 �
是不是主板还有故障存在啊
