查看: 5180|回复: 11
怎样用风枪换好北桥
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-23 17:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪个大侠知道用风枪换好北桥。换南桥没问题。但是北桥就不行。主板老变形。换不好
发表于 2008-12-24 10:12:13 | 只看该作者 �
用白光882把北桥吹短路了,郁闷
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-12-23 17:33:17 | 只看该作者 �
别想了,成功率超低,北桥面积这么大
发表于 2008-12-23 17:56:37 | 只看该作者 �
烤炉
发表于 2008-12-23 17:59:23 | 只看该作者 �
不会吧!风枪吹南桥,吹下来行但可是坏的吧!!!
发表于 2008-12-23 18:02:00 | 只看该作者 �
厉害,,风枪换南北桥,,
发表于 2008-12-24 09:50:26 | 只看该作者 �
风枪吹南桥应该还是可以的,注意温度和时间就是了,吹北桥就要看技术功底了
发表于 2008-12-24 10:27:49 | 只看该作者 �
风枪换南桥绝对没有问题,但是北桥就不行了,板子变形太厉害了
发表于 2008-12-29 08:46:42 | 只看该作者 �
最好还是用BGA吧
发表于 2008-12-30 19:30:23 | 只看该作者 �
用炉子 最好又  便宜
发表于 2009-2-16 11:51:55 | 只看该作者 �
风枪换南桥要多少温度呀
发表于 2009-2-16 11:57:53 | 只看该作者 �
要是用风枪换桥成功率高的话,那BGA厂家不是倒闭了吗?
