查看: 4983|回复: 30
G41板子不跑码
发表于 2015-5-4 09:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
上电测试,IO和PCIE槽的复位脚有3.3V,PCI槽的A15脚也有3.3V,不跑码,上CPU的假负载测,CPU的PG信号才0.2几,会不会是不上真CPU然后PG才不正常啊,CPU的复位信号也才0.25V左右,测复位脚对地址65左右。板子上都有复位信号了,可以说板子上的PG信号全都正常吗,还有这种情况怎么修啊,大神给点思路
发表于 2015-5-4 11:18:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上假负载测不到CPU  复位的 ,要上CPU    ,用假负载可以找到那个是复位
发表于 2015-5-4 09:38:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
通过假负载在CPU做旁边找到PG信号测试点,上真CPU,测的PG信号有1.15V。这个是要干北桥的节奏了呢
同样的方法,测一下CPU的复位,看看有了吗?  详情 回复 发表于 2015-5-4 10:21
有PG信号只能说明CPU工作条件已经满足,还要看看南桥是否发出复位信号,看看复位是否正常,BIOS是否正常,不能盲目干北桥  详情 回复 发表于 2015-5-4 09:44
发表于 2015-5-4 09:41:11 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
先测各大供电是否正常,再测CPU有没有发出BIOS片选信号,如果没有就是没跑马,如果发出片选信号就是跑马不正常,没跑马就按不跑马的上电时序修
发表于 2015-5-4 09:44:22 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
没有示波器,还有CPU复位一般不是通过北桥送到CPU 的嘛,所以只能先干桥试试了  详情 回复 发表于 2015-5-4 10:06
发表于 2015-5-4 09:56:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
ADS#抓波,frame
发表于 2015-5-4 10:06:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
q356468976 发表于 2015-5-4 09:44
有PG信号只能说明CPU工作条件已经满足,还要看看南桥是否发出复位信号,看看复位是否正常,BIOS是否正常 ...
发表于 2015-5-4 10:10:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干北桥!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-4 10:10:51 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
南桥发出PCI复位和平台复位,PCI复位在PCI插槽上测量,北桥收到平台复位然后转发给CPU,CPU收到复位开始工作发出BIOS片选信号,BIOS收到信号开始跑马自检,按流程先测PCI复位有没有,如果PCI复位也没有那就说明南桥可能没发出复位信号,如果有PCI复位信号就查看一下CPU有没有收到复位信号,如果没有说明北桥工作不正常
PCI和PCIE、IO复位都有了,就用假负载测CPU复位木有  详情 回复 发表于 2015-5-4 10:19
发表于 2015-5-4 10:19:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
q356468976 发表于 2015-5-4 10:10
南桥发出PCI复位和平台复位,PCI复位在PCI插槽上测量,北桥收到平台复位然后转发给CPU,CPU收到复位开始工 ...
发表于 2015-5-4 10:21:34 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
按照你说的,CPU复位是延时几秒钟才会出来哦,一开始是0.25V,然后延时了几秒后变成1.16V。但CPU复位正常后还是不跑码呢,BIOS程序也是找不到,因为我都不知道板子是什么牌子的  详情 回复 发表于 2015-5-4 10:35
发表于 2015-5-4 10:35:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-5-4 10:52:14 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
英特尔的假负载,我是一点都不相信的  好的主板装上去测试,电压都是不正常的,真是邪了买吗,门了,难道只有我一个人这样
发表于 2015-5-4 10:54:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不跑马的  真的不好修,我一般都是找图纸才能修好一些,关键的测试点找一下吧,测试下 看正常不。。
发表于 2015-5-4 11:00:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   直接干北桥、。
发表于 2015-5-4 12:05:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU  PG不正常,不要随便干北桥。
发表于 2015-5-4 12:36:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看你们这么说,,是干北桥的节奏哦!!我遇到的G41都是干南桥好的!!不跑吗的在内!!
发表于 2015-5-4 15:42:10 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
杂牌板的G41,上那找IOS去呀,G31 G41南桥坏的多
发表于 2015-5-4 15:57:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
坏消息,IO坏了
不是桥,是IO坏了?  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:04
发表于 2015-5-4 17:04:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是桥,是IO坏了?
真的,事实证明是这样的  详情 回复 发表于 2015-5-4 19:26
