查看: 1924|回复: 17
惠普6535S 不触发
发表于 2015-5-2 14:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户说是打雷坏的   插上电待机电流0.001-0.002跳变   按开机键无反映   果断拆机   按键有3.1V电压
用户到上家修过 南北桥被加焊过 到处是松香 南桥四角打红胶
发表于 2015-5-2 14:44:30 | 只看该作者 �
先查不触发的原因吧
压实雷击 桥坏的几率很大 不是加焊可以解决的……
祝你好运
呵呵 字不多句句是真言。  详情 回复 发表于 2015-5-3 12:52
发表于 2015-5-2 14:48:11 | 只看该作者 �
先看看 3 5V有没有吧
发表于 2015-5-2 14:49:55 | 只看该作者 �
查各个主供电有没有
发表于 2015-5-2 14:56:56 | 只看该作者 �
先量一量 板子上有没有短路的电压
发表于 2015-5-2 14:58:56 | 只看该作者 �
开关有电压  跳不跳  待机好信号有没有
发表于 2015-5-2 15:15:22 | 只看该作者 �
待机电压正常不   EC条件 如供电     触发脚     等有无正常
发表于 2015-5-2 15:16:50 | 只看该作者 �
按照时序查。。。。。。。。。
发表于 2015-5-2 15:20:50 | 只看该作者 �
不开机就按照不开机维修啊,按照开机时序修!
发表于 2015-5-2 15:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一查南巧的条件
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-5-2 17:38:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-2 18:02:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-2 23:37:15 | 只看该作者 �
不触发  只要懂得时序,一步一步查  都可以修的,无论是台式机  笔记本  都一样,不触发好修
发表于 2015-5-3 12:26:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-3 12:48:43 | 只看该作者 �
人家都 动过了,你看关玩吧,
发表于 2015-5-3 12:52:43 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-2 14:44
先查不触发的原因吧
呵呵   字不多句句是真言。
发表于 2015-5-6 15:02:28 | 只看该作者 �
楼主写的不错,值得支持
发表于 2015-5-10 14:28:16 | 只看该作者 �
还没修好  有时间在看看
