查看: 1955|回复: 19
主板老是跑的d1
发表于 2015-5-2 10:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  供电1.8 vddspd3.3 时钟 复位都有阿法无法
发表于 2015-5-2 10:39:16 | 只看该作者 �
把槽里也刷下
发表于 2015-5-2 10:40:26 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看吧
发表于 2015-5-2 11:40:02 | 只看该作者 �
刷下BIOS
发表于 2015-5-2 11:48:55 | 只看该作者 �
用内存假负载打下阻。可能有断线了。
发表于 2015-5-2 14:48:21 | 只看该作者 �
哪种品牌的主板呢
发表于 2015-5-2 14:50:30 | 只看该作者 �
一般昂达,双敏的板子刷下BIOS和干脆换掉BIOS好的比较多吧
发表于 2015-5-2 17:13:50 | 只看该作者 �
对啊,先软的吧
发表于 2015-5-2 18:52:27 | 只看该作者 �
检查IO的工作 条件,LPC总线是否正常,如果都没有问题就只有换IO
发表于 2015-5-2 20:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么型号的主板哦
发表于 2015-5-2 22:31:52 | 只看该作者 �
LZ刷BIOS试试看
发表于 2015-5-2 23:55:25 | 只看该作者 �
先刷BOSS看看
发表于 2015-5-6 19:16:30 | 只看该作者 �
仔细看一下槽子引脚有问题
发表于 2015-5-7 09:14:45 | 只看该作者 �
D1代码就是总线问题,座子到北桥,北桥到南桥,北桥到IO,南桥到IO,时钟到IO的48M和36M同样也会引起,总体来说顺序是这样的,BIOS,时钟芯片,IO,南桥,北桥,座子!!!(全是大件)。。。先看断线,各种灯都亮,阻值都正常再去干!!!
发表于 2015-5-7 09:59:59 | 只看该作者 �
写个Bios看看,
发表于 2015-5-7 10:05:53 | 只看该作者 �
CPU接触不良也会这样
发表于 2015-5-7 10:06:11 | 只看该作者 �
CPU接触不良也会这样
发表于 2015-5-7 10:12:02 | 只看该作者 �
看看是不是内存槽接觸不好啊.
发表于 2015-5-7 10:38:23 | 只看该作者 �
一般刷BIOS
都要好哦
发表于 2015-5-7 11:05:51 | 只看该作者 �
BIOS刷啊   最后桥
