查看: 1049|回复: 2
东芝 不开机
发表于 2015-5-1 14:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接到了一个本子,客户是从国外带回来的, 说开不开机, 接上可调电流表,待机0.1  按开机  没反应, 果断拆机,观察主板,发现主板有过进水,很多地方都已经发白,用刷子清理干净,发现元件没有损坏,于是排除这个问题,先测量了一下开关有没有高电平, 一切正常,在排查开机电路,都没什么发现,换了CPU,一样,这个板子显卡南北桥都是在集成在一起的,本想着上BGA干一下,可心里感觉不是这个原因,很有可能是BIOS问题,拆下blos,插上电脑但检不到BIOS,这下可坏了,这个板子是从国外带回来的,我这肯定没有这个板子的BIOS芯片,不管了 找一个别的板子的试试吧,找了半天,找了一个同样是显卡南北桥集成的板子,感觉至少成功率大一点,弄完程序,换上,奇迹既然出现了,亮机!检查了一下,正常使用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-1 15:38:57 | 只看该作者 �
是干BIOS好了吧
发表于 2015-5-1 18:34:17 | 只看该作者 �
刷的BIOS吗
